Текущее время: 04 апр 2026 08:46
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 15:21
всем доброго времени :)
принесли ноут с проблемой "нет изображения" , чуть подул на север 2001 картинка появилась
махнул чип изображение пропало, менял на исправные проц и память, шил биос
результат, изображения нет ни на внешке, ни так
только пост карта показывает что процесс инициализации проходит без винта выдает FF с подключенным винтом FE.
платформа 01013tm00-600-g
может ли быть бракованный север? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 15:24
может, а может сами убили или с платы чего сдвинули
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 15:53
убить не должен был, делал ребол сажал обратно все так же осталось (пост карта показывает инициализацию)
и все на месте без сдвигов других элементов. может еще один новый поставить?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 16:19
Тогда уж проще старый гретый поставить. Север точно не 215-0752001? Там дуальная графика вроде, дискретка 0774009? Несмотря на дискретку, 215 не идет, в отличие от 5911 платформы
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 16:59
да, дискретка стоит такая 0774009. север как назло не могу найти... был на больничном могли за это время куда нибудь и засунуть....начну проводить розыск.
в случае если не найду какой чип ставить надо?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 17:05
север ставил 215-0752001
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 17:14
А надо 216-0752001!
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 17:37
большое спасибо за совет!!! чипы не сам заказываю, поручаю другому работнику, так он три штуки заказал таких, а когда ставил не посмотрел на начало маркировки.
такой вопрос по поводу ребола 2001, какая вероятность что он после ребола проработает год?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 17:54
0,5 %
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 20:08
Yo! писал(а):
0,5 %
0.000000000005% :-)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 20:33
Вы бы эта... наше с вами общее доброе имя не позорили :-) . Про "поставить назад" я имел ввиду чтобы убедиться, что руки не кривые.
2001 и пары месяцев не продержится...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 10:02
да нет тут ни какого позора , просто ни когда не ставил клиентам прогретых отреболенных чипов, вот и вопрос возник
вчера заказал 216, так что как придут отпишу как раз руки проверим ;)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 09:59
поставил 216 все заколосилось
спасибо Андрею
тема закрыта :)
cron
