Текущее время: 12 мар 2026 16:06
 Заголовок сообщения: HP G6 1336 Quanta R23 отключается
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013 18:14
Доброго времени суток.
Бук HP G6-1336er платформа Quanta R23 DA0R23MB6D1 REV:D
Поступил с диагнозом- отключается. Был забит пылью, как войлоком. Паста высохла. После чистки и замены пасты (в качестве которой уверен на все 100%) аппарат стал вести себя так:- включается, до загрузки винды может выключиться, если ОС загрузилась, работает нормально, игры можно гонять. В биос войти невозможно, кулер набирает обороты, и бук вырубается. Но иногда аппарат работает нормально. Можно и с CD загрузиться, и в биос зайти. MB осмотрел, ничего подозрительного. Единственное, что смутило, сокет процессора очень туго открывался. Как будто его пропаивали, и попал флюс между кареткой и основой. Я промыл его изопропанолом, то есть обильно смочил, и открывал и закрывал каретку и промакивал салфеткой. Действительно что то вроде флюса выходило. Сейчас каретка сокета ходит нормально, но проблемы это не решило. На вопрос, был ли бук в ремонте, клиент ответить не может, при нем не был, а куплен с рук.
Может у кого была схожая ситуация, подскажите возможное решение.
 Заголовок сообщения: Re: HP G6 1336 Quanta R23 отключается
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013 21:13
Смотреть температуру в aide и огласить ,может где термопрокладка стояла и ее забыли поставить и намазали термопасту
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013 21:22
Завтра сделаю, отпишусь. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 10:15
Вобщем, восстановил старую мать при помощи "Новой". Сравнил режимы и сопротивления поврежденного участка в районе PU11, бук завелся. Тестил несколько часов, вроде номрально, перегрева, сбоев небыло. Так что тема закрыта. А с новой буду биться конечно. Сдается мне, что сокет перепаять придется.
