Текущее время: 13 мар 2026 05:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 11:08
Доброго дня.
Имею на руках данный аппарат Acer 5552G Compal la-5911P.
Пришел ко мне не стартующим, останавливался на пост коде 17. После визуального осмотра обнаружил погоревший резистор в районе сетки, а при подаче напряжения на плату сразу же включался оранжевый индикатор на разъеме сетки. Снял чип и ноут вышел в старт.
Но начались странные выключения. При загрузке оси ноут начал срубаться, причем потребление по лабораторнику останавливается на 0.8-1А, а буквально перед выключением пропадает питание с проца. Еще один момент, Win PE с флешки успешно загружается и после этого плата спокойно 3 часа держит нагрузку в AIDA64 и не выключается.
Что делал:
-северный мост был заменен на 215-0752007
-прошессор подкидывался другой
-биос шился, (плата заработала только с 212 версией с офф сайта, последняя 214 не заработала)
Буду рад любой помощи =)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 12:49
биос когда шил батарейку снимал?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 12:54
hyperlynx писал(а):
Д останавливался на пост коде 17.
посткод вроде как видиковый.
может видеочип прогрелся во время пайки и "ожил"??
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 13:17
Да.
Сетку снимал локально феном. Графика на плате совсем с другой стороны на противоположном конце.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 13:20
Продавец НБ1
Так просто для инфы
Сетка с югом дружит, мож чего ему прилетело?!
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 13:30
Eujen писал(а):
Так просто для инфы
да.
очень дружит.
практически родственники :)
только не с югом, а с севером
пс. видик мог прогреться при замене севера
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 13:34
Продавец НБ1
Красиво расказал и прям понятно сразу
тока вот я думал что она на ПСИ шине сидит
А ПСИ шина разве не на юге?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 13:37
Eujen, Вы картинки и буквы видите? Разницу между PCI и PCI-E улавливаете?
ЗЫ: иногда лучше жевать чем говорить (с) реклама какая-то
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 13:39
та у этих амд/ати все не как у людей. :-)
сам иногда ставал в тупик
причем этот баг/фича идет уже давно
вот ноут года эдак 2006...7-го
TaG, та ладно. Eujen сказал чисто гипотетически, как оно было раньше в теплых ламповых архитектурах. :)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 13:43
Продавец НБ1
Я ж написал что всё он наглядно указал
Чё цепляться то
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 13:45
boshetyn, все проще сеть BCM57780 - она PCI-E, а PCI-E где живет? Правильно в севере. :)
Eujen, я не со зла :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 13:48
Продавец НБ1
[quote="TaG"]boshetyn, все проще сеть BCM57780 - она PCI-E, а PCI-E где живет? Правильно в севере. :)
тем более 216-0752001 как то сам как ему захочется так и умирает
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 13:49
Продавец НБ1
Забыл написать тока ведь вы его поменяли
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 14:58
Посмотрел схему, подумал на север. Север менял!!! И об этом я уже писал выше.
Вторым делом думал на термо датчик. Но микрухи на плате нету, соответственно он в проце. проц менялся.
Кстати еще одно наблюдение. Ноут срубается преимущественно при загрузке ОСи. Если долго полежит и потом включить, то ОСь загрузится и плата работает. Но стоит его отправить на перезагрузку, то он опять срубается.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 15:10
hyperlynx сильно похоже на умирающее видео
попробывать бы поменять его :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 15:14
Почему из-за умирающей графики перед выключением пропадает питание с проца?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 15:21
hyperlynx на видео нафодит фраза
При загрузке оси ноут начал срубаться..... Win PE с флешки успешно загружается и после этого плата спокойно 3 часа держит нагрузку в AIDA64 и не выключается.
глупый вопрос, а если драйвера на видео удалить или например в безопасном режиме загружаться, то тоже так же рубится?
а чем ві смотрите пропадание?
пропадать может из-за несоблюдений условий работы шимки проца.
а может первично рубится другое питание, прос не так заметно?)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 15:38
Измеряю обычным мультиметром.
Вродь все написал... При загрузке в неважно каком режиме ноут виснет, при этом пропадает напряжение ТОЛЬКО у проца, а потребление становится 0.8-1А. После чего через 1-2 секунды ноут благополучно выключается.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 16:03
и это
не понял, всегда выключается или все-таки PE с флешки/диска работает? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 16:13
Термодатчики же аварийные восьминогие на них, сколько раз уже обсуждалось. Меняешь чип, греешь плату - и неожиданно умирает.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 17:05
На проце микрухи нету. На графике стояла, но без нее поведение аналогичное.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 18:06
Какие-то все ленивые))))
А посмотреть внимательно в схему la-5911p?
Сетка связана через конденсаторы и с севером и с югом. :)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 18:37
если в момент отключения питания проца на шимку все приходит а с шимки не уходит. шимку пропаять, если не помогло то поменять....
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 15:18
Итак. Проверил шимку проца. В момент когда ноут зависал (питание с проца уже снималось, а плата еще не срубилась) на шимке сигнал Enable не пропадал. Поменял шимку и работа стабилизировалась =)
А у сетки был гашеный клокер.
Ноут работает, всем спасибо)
