Текущее время: 05 май 2026 23:16
 Заголовок сообщения: acer aspire полосы
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 01:18
acer aspire 5560, заменил матрицу, и сразу после включения и в биосе и в винде горизонтальные пульсирующие полосы, с виду как помехи. на внешнем мониторе все хорошо, звонил шлейф, оборваных не обнаружил. Родная матрица разбита, возможно падал. Если кто сталкивался подскажите как решить или с чего начать поиск неисправности.
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire полосы
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 01:21
побросьте заведомо живую матрицу
если нет - то описываем полностью платформу и желательно фото изображения
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 09:34
M/b MBRNW0100120400992B6600
на плате белой краской JE50 SB MB 10338-1M
на приклееном стикере :
M\O 000019648526 554M701151G2020199F201D
LANID: 206A8A719F95
фото чуть позже
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 02:40
фото
IMG_1964.JPG [ 428.17 КБ | Просмотров: 1526 ]
IMG_1965.JPG [ 377.99 КБ | Просмотров: 1526 ]
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 03:31
попробуйте для начала отключить в BIOS дискретную графику, то есть посмотрите что будет происходить на матрице когда машина будет работать на интегрированном в процессор видеоядре.
Получите информацию к размышлению. Либо косячат сразу две графики (что маловероятно), либо имеете проблемы с устройством вывода (матрицей), или шлейфом матрицы.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 12:56
смотри шлейф возможно где то пробит экран
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 09:21
Здравствуйте, не было времени заняться этим аппаратом. В общем раскрутил шлейф там все в порядке как мне кажется, в биосе ставил графику интегрированную, все остается по прежнему. Есть ли схемы подключения матрицы и матери? хочу прозвонить и отбросить версию шлейфа, возможно ли что видео карта неисправна?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 00:12
Мужики подскажите пожалуйста в каком направлении копать, я понимаю что у вам такие как я пишут постоянно и надоело элементарные вещи подсказывать, но очень нужна помощь. Матрица полностью совместимая и исправна, проверил на другом ноуте
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 05:34
Была подобная херня с ламповой матрицей когда инвертор глючил и давал помехи. Но тогда проблема решилась заменой лампы. Возможно тоже что-то фонит и дает помехи.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 12:48
Николай Николаевич, попробуйте перешить EDID епромку матрицы прошивкой из старой... ну или просто епромку из старой впаяйте, но тогда гарантии на матрицу лишитесь, если новую покупали.
