Текущее время: 16 апр 2026 22:47
 Заголовок сообщения: Asus K52jr заикается звук
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 12:38
Доброго времени суток.
Зашёл в ремонт с дефектом залили пивом.
НЕ работала клавиатура(решилось заменой клавы) тачпанель (решилось чисткой и пропайкой )
Осталась проблема со звуком , при воспроизведении без платы с разъёмами гарнитуры микрофона и Т.П, звук заикается с провалами в 1-2 секунды, при подключении платы звук через 5 сек переходит в наушники.Кодак стоит CX20672-11Z.
Схемы на данную модель не нашёл
НА плате из обозначение кроме K51jr и ML 94v-0 E251244
Клиент утверждает , что дефект был до залития , рас уж принёс в ремонт то надо устранить.
Чипа на замену нет, да и в нём ли дело.
Подскажите, куда капать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52jr заикается звук
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 13:21
Проверить на другом диске со свежей ОС. Обновить BIOS. Чтобы их исключить.
Дальше кодек менять только.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 14:00
Биосы все с оф сайта перепробавал ( забыл написать) и винду менял.
Аналоги данного чипа есть?
С дровами тоже пробовал решить проблему.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 15:05
А в наушниках так же пропадает или только на динамики?
Осциллом посмотрите картину на выходе из самого кодека и на разъеме динамиков и сравните картину. Рано еще делать заключение, что это кодек.
Так же проверьте, где находится усилитель - в кодеке или одтдельной микросхемой, т.к. в последнем случае дело может быть в нем.
Итак, на данном этапе варианты:
1. Динамики
2. Усилитель
3. Кодек
4. Обвязка (транзисторы, конденсаторы)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 15:07
Кроме того, проверьте, на всех ли уровнях громкости такая картина. Осцилом посмотрите, может провал звука совпадает с уменьшением апмлитуды..
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 13:58
удалось ли решить проблему? Такой же бук, такая же проблема со звуком.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 14:02
Почетный Мастер
Уже четветый год успешно решают
