Текущее время: 04 апр 2026 10:06
 Заголовок сообщения: HP CQ61-211ER не включается
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 09:00
Собственно CQ61-211er (DA00P6MBD0 PCB OP6 MB REV:D) изначально пришел с битым биосом. После замены флешки с прошивкой заработал и благополучно отдан клиенту. Через неделю вернулся обратно. При включении моргает светодиод индикации питания,дальше ничего не происходит.Вскрытие показало- дежурка есть, пробит PQ-48 PQ-5. Заменил PU5,PQ48,PQ5- стал включаться, но только с АКБ. Нашел подобную тему viewtopic.php?f=232&t=87553&p=514742&hilit=CQ61+211ER#p514742, перекопал все поиском,пока в тупике
 Заголовок сообщения: Re: HP CQ61-211ER не включается
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 09:09
Прозвонил AD_IN до мульта(64нога), на D14 1,16 в, R272 живой - 100 ом, +VH28- 28 в, при работе с АКБ очень сильно греются PD3,PD4,PQ5,PQ4,PQ6 но только при включении питания, в дежурном режиме нет
