Текущее время: 08 апр 2026 14:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G555 не включаеться
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 20:23
после замени матрици ламповою на ледовскою перестал включаться. било найдено вигоривший диод D24 заменил, результат ноль, кулер не крутится, только горят лампчки и все. прогрев северного моста не дал результата. где копать? и как можно проверить мульт?( и есть ли такой мульт в HP)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 не включаеться
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 20:31
Замеры сделай.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 20:33
и платформу в студию
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 20:46
платформа nawa2 la-5972P, подскажите как замерить...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 21:26
Греть то зачем, если явно рукотворная проблема?!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 22:30
подкажите как проверить мульт, не могу разобраться. :( :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 22:31
ON2(27) – 4.9v
VIN(6) – 19v
LDO(7) - 5v
REF(1) – 2v
VCC(3) – 5v
так проверять?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 22:45
Rosmakar писал(а):
ON2(27) – 4.9v
VIN(6) – 19v
LDO(7) - 5v
REF(1) – 2v
VCC(3) – 5v
так проверять?
что это??? мульт - это KB926 который, микросхема U6.. питание его проверьте хотяб..9 и 67 ноге
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 22:46
ой не то скинул, и схема не та, не подкажиш где схему взять не могу найти. ок проверю спс
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 22:51
http://zremcom.ru/scheme/scheme-ibm-len ... 2-la-5972p
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 22:57
а сколько должно бить на 67ноге 19В? на 9 понятно 3 а ту не могу понять
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 23:00
+EC_AVCC тож 3.3в. проверьте на дросселе L19
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 23:03
viewtopic.php?f=231&t=63623
почитайте, может поможет :)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 23:06
нет 3.3 менять, а откуда взять в HP бивает аналоги
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 23:23
PU401 за что отвечает, контролер подсветки :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 10:51
дежурка, отдайте в сервис лучше -пока еще есть что восстанавливать
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 14:13
Проверь также D13, это все идет прямо в мультик проверь генерацию на мульте.
Обычно после кривой замены в первую очередь выгорает мульт.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 15:59
Тяжелый случай...
Rosmakar Отдайте лучше в сервис, пока окончательно его не упороли, если вы понятия не имеете, что и где проверять, сделать вы его не сможете, что бы вам здесь не посоветовали. Прислушайтесь к имеющим опыт в похоронах устройств. Здесь вам это скажет любой опытный мастер, прошедший этот этап. Удачи.. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 13:18
Иван Васильевич я стараюсь научиться, да не спорю не один апарат может не вижать, но как научиться если не будет опита?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 13:21
Поднял))) но не знаю как подключить ламповою подсветку обратно, куда и как должни подключаться с шлейфа в переходник на лампи питания.. :(
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 14:25
(черный серый) желтый зеленый оранжевый (голубой белый)
Первые два - GND. Последние два - питание. так подходит?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 15:08
Уважаемие гуру когдан начал собирать нашол отгнивший d24 RB751_SOD323 чем можна заменить з HP 4510s INVENTEC 6050A2252701 под рукой только такой есть :(
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 15:12
Схема есть - гугл в помощь. Учиться на своих (выкупленных) трупаках надо, а не на клиентских. А потом нас мастеров всех под одну гребенку....
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 15:14
ето и есть мой
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 15:26
d24 заменил нашол без проблем их куча есть :) осталось только подключить переходник.
всем откликнувшись спасибо :) :co_ol:
