Текущее время: 21 мар 2026 21:35
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 22:32
Прикол вот в чем, у меня Dell Inspiron 5150, от зарядки идет 3 провода.
Красный провод - это 19.5В ПЛЮС
Белый провод - это 19.5В МИНУС
Черный провод от зарядки - это информационный кабель и на нем всегда 0 вольт.
Втыкаю питалово в ноут, на информационном кабеле получается следующее:
- плюсовой кабель тестера подключаю к черному проводу (информационному), а минусовой к белому, тестер выдает напругу в 3 вольта.
- подключаю плюсовой провод тестера к красному проводу, а минусовой к черному (информационному), теперь на нем около 15 вольт!
Получается, что меняется полярность и вольтаж. Так и должно быть, или КЗ?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 22:36
напругу надо мерять относительно минуса (земли), а не как попало :)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 22:39
Я привел все замеры, которые делал. Если мерить на минусе (белом проводе) и на черном, то выходит 3 вольта.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 22:48
Осцилографом там надо смотреть, как епром вычитывается из бп, только зачем? Тестером не знаю, что можно намерить :)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 22:49
А к чему вообще эти замеры? У Dell'ов информационный пин на 1-Wire епромку в БП идет... это в НР мощность БП по напряжению на центральном пине определяется
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 22:51
Да просто ноут не врубается, вот и ищу причину. Думал может что коротнуло и на центральный кабель плюс пошел.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 00:05
Не обращайте внимания на цвета проводов, у Dell другой стандарт белый +, красный масса, черный - wire.
Даже с неправильным сигналом wire включаться должен, можете проверить зарядкой от hp. Не будет только акум заряжать.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 01:57
Чаще всего, но не 100% факт!
Именно эти, 5100/5150 капризны к мощности БП и при неправильном (=не опознанном) блоке кирпич. То, что БП абсолютно разные, знаю ) Тем не менее, факт.
Осциллом на средний пин БП встать, посмотреть шевеление, от 0 до 3.3V пакеты..
Если от 19.5 мерить хочется.... ну покажет от -19.5 и до -16 примерно... только это на вырезание аппендикса через рот похоже.
Мерить надо относительно массы (минус питания), или отдайте дедушку тому, кто знает как и что, тогда шанс пока есть...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 23:58
Извиняюсь за глупый вопрос, просто еще новичок в этом деле. На схеме, на лапе VCC должно быть питание 5 вольт, верно?
Померил при включенном ноуте, колеблется только возле 1 вольта.
http://us.ua/1262221/ - схема
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 00:32
так он включается или не включается... что-то я запутался :nez-nayu:
Вообще +5VS поднимается только в S0, S1, когда мульт снимет сигнал SUSP# (35-я страница).
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 00:35
Да он работает только в режиме прошивки бесконечно долго, или стартует при обычном включении, но при этом вырубается через 10 сек. Изображения в обеих случаях нет.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 00:37
что такое "режим прошивки"? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 00:40
Зажимаете кнопку END на Делке и вставляете питание, ноут автоматом читает прошивку из доступных носителей и шьется BIOS.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 00:54
облин... век живи- век учись :du_ma_et:... но пока этот режим можно в покое оставить.
Т.е. ноут реагирует на кнопку включения и через 10 сек вырубается, так?
Начните с замеров напряжений... в схеме расписано какие напряжения когда поднимаются и кто за это отвечает (3-4 страницы)... т.е., к примеру +3VALW, +5VALW, +12VALW, +1.5VALW, +12V_FAN должны появлятся сразу после подключения питания... +5VS формируется из +5VALW на U31, управляется сигналом SUSP#... ну и т.д по аналогии... там достаточно подробно и понятно всё... только ж меряйте относительно "земли".
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 00:56
ага, благодарю, будем пробовать.
Да визуально все работает кроме дисплея и видуха оч греется при длительной работе. Видуху и дисплеи менял, не помогло. Как-то надо напругу вымерить, которая к ней подходит.
