Текущее время: 10 апр 2026 08:28
 Заголовок сообщения: asus K54LY REV 2.1 Не включается
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 12:06
Когда принесли на ноуте горела синенькая лампочка включения. На кнопку включения не реагировал. После отсоединения АКБ. И повторном включении перестал подавать признаков жизни. Клиент говорит. Поработали с чужой флешкой, а на следующий день вот так включился или не включился не знают.
По диагностики. Есть 3.3в где 5в там 0.92в. на кнопке 3.3в. Биос шился много раз разными прошивками. Генерация на всех кварцах отличная. На флешке шевеление присутствует. Менял микруху дежурки rt8206a, мульт it8572e, а так же флешку. Индикации нет вообще не какой. Пробовал на катушку подать от ЛБП 5в результата нет.
 Заголовок сообщения: Re: asus K54LY REV 2.1 Не включается
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 22:49
по 5 ти вольтам проблема очевидно, сопротивление относ. земли какое ? есть единица на упр. выводе ШИМ для 5-ти вольт?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 07:03
9.28 ком на шиме RT8206A сигнал EN1 0.94в
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 14:16
замыкания нет, так же как и разрешения на 5 вольт, не примоню чтобы на асусинах оно отдельно включалось. изучай сигнал EN1, как формируется, схему врятли достанешь, можно поизучать подобную с такой же дежуркой. Стоить померить внутренний параметрический стабилизатор 7 вывод, 5 вольт должно быть(опять же при наличии единицы на 4 выводе). Биос я так понял прошивался
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 21:49
А может стоит посмотреть внимательнее на коммутацию питания USB (раз он после флешки включатьсяя перестал)?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 17:12
Вроде как не сразу после флешки а на утро. На EN1 3.3в присутствует. А вот куда он уходит не нашел.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 12:42
меняйте ШИМ дежурки на заведомо исправный, что тут еще сказать
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 15:53
Шимку дело в том что и менял. Не сработало. Поиски дальше.
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 11:20
0,92В по линии 5В дежурки - это уже в привычке для Асусов.
Дежурные 5В поднимаются после включения.
Эта утечка не с ШИМ дежурки берется, а извне: перемычкой после дросселя подключается к линии (с пары каких-то ключей идет). Если же отключить эту пару ключей от линии, напряжение до 2,5В дойти может. При этом не факт, что это НЕ нормально...
