Текущее время: 10 апр 2026 12:20
 Заголовок сообщения: странный запуск старичка
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 22:39
Прошу совета по странному запуску, а точнее незапуску Fudjitsu Siemens Amilo pro v2030d.
Симптомы такие: чаще всего после включения просто чёрный экран. Иногда же может загрузиться до стартового логотипа, иногда до значка винды, иногда даже до рабочего стола и уйти в черный экран. Закономерности не вижу. Но даже отображение стартового лого - редкость. Первый раз увидел зависший биос... Он в таком виде в ребут не уходит.
Ноутбук недавно разбирал для очистки кулера, но вроде ничего не задевал, и после этого ноут раз 5 запускался и работал немало часов.
Понимаю, что сам вряд ли починю, но хочется хотя бы знать куда копать, чтобы не развели в сервисе.
 Заголовок сообщения: Re: странный запуск старичка
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 22:43
Этот бук (если память не изменяет, что именно он) страдает отвалом одного из чипов. Барахлить вероятно начал после того, как изменилась деформация платы. Проверить догадку можно, открыв снизу лючок и прижав пальцем один из чипов по очереди, в т.ч. и процессор и в таком положении включать. Точней по глюкам на этой матери можно сказать, если вы укажете ее точную модель.
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 00:05
Прижимание чипов вроде бы дало эффект. Но в каком именно месте не могу сказать. Мне кажется они горячеватыми становятся...
Номер материнки под крышкой не могу найти. А разбирать сейчас уже поздно.
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 00:22
Если дало эффект, значит я угадал, что за машина. Разбирать необязательно, всё равно в домашних условиях не сделать. Лучше сразу в сервис.
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 07:23
Я правильно понял, что, видимо, отходит какой-то контакт. Его нужно будет найти и пропаять?
Хотя бы примерно сколько такое стоит в Москве?
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 07:31
А точнее может кто-то из форумчан живет-работает на Савёловской или Ювао?
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 10:30
я работаю рядом
Зарегистрированные пользователи: BUR68, Google [Bot], Yandex [Bot]
