Текущее время: 04 апр 2026 10:06
 Заголовок сообщения: Asus K52JC работает только от АКБ
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 14:14
Привествую всех!
Пришла в ремонт плата ASUS K52JC - включается и работает только от АКБ, от СЗУ не реагирует на кнопку.
Выяснилось что на кнопку не приходит 3.3V
Был найден сгоревший предохранитель по 19V (рядом c MB39A132, на плате рядом нанесено обозначение J8803)
Сразу за ним стоит AP4835, пробит, заменил оба мосфета AP4835 (один из них на такой же, а один на AO4407A)
В результате на кнопку 3.3V приходит, кнопка отрабатывает, но ноут оп прежнему не включается от СЗУ, только от АКБ.
MB39A132 заменена на новую, дохнут они уж больно часто.
По напряжениям вокруг чарджера при питании от СЗУ:
1 нога VCC 18.62V
4 нога ACIN 1.3V
5 нога ACOK 3.3V
21 нога VREF 0.7mV
24 нога VIN 19.12V
27 нога OUT2 30mV (c АКБ 0V)
30 нога OUT1 150mV (с АКБ 10.75V)
Плата так устроена, что при питании от АКБ пока не нажмешь кнопку включения дежурные напряжения на дросселях и напряжение на флешке БИОС не появляются.
А при питании от СЗУ должна сразу быть дежурка или нет?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52JC работает только от АКБ
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 14:30
:nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 15:41
В общем проблема решена, может пригодится кому:
После всего вышеописанного 3.3V на кнопку от СЗУ приходило, но плата не включалась, от батареи на плату не приходило ничего, но плата включалась.
После замены SIO, там вроде IT85.... какой-то стоит, плата начало корректно работать и от батареи и от сети.
