Текущее время: 03 май 2026 08:16
 Заголовок сообщения: Sony Vaio PCG-61611 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 11:44
Принесли ноут Sony Vaio PCG-61611V (на плате написано DAONE 7MB6DO REV:D). Со слов клиента - однажды не включился(((. Следов залития или падения нет. При включении кнопкой светится зеленый светодиод (под кнопкой), изо нет, вентилятор периодически (по мере нагрева) включается. Напряжения на шимах есть (1.5, 3.3, 5.0 вольт). Опрос ПЗУ идет. Индикатора POST нету. Куда рыть?
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-61611 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 13:14
дуть в север, для начала :)
если конечно все остальное проверено, память проц, биос, периферия
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 14:03
дунул...
старт есть!
надолго?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 14:20
нет. скоро умрет. север под замену.
cron
