Текущее время: 21 мар 2026 15:55
 Заголовок сообщения: Нужен совет по куллеру HP DV6
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 18:41
Имеем бук HP DV6-6000, выключается по перегреву, СО чистая. Куллер ведет себя странно, при росте нагрузки увеличивает обороты как положено до 81гр, потом отключается, температура уходит за 100 и бук рубится. Кулер 4 пиновый, 1 красный+5В, 2 синий H+, 3 GND, 4 желтый снимает обороты. До 81 градуса все как положено, питание и земля постоянны, на H+ импульсы, скважность ступенчато растет. После 81градуса - питание и земля на месте, на H+ и на sense постоянка, кулер останавливается. Снизив температуру внешним обдувом ниже 81 кулер запускается. Кулер 4pin подкинуть пока нет возможности. Такое поведение вижу в первый раз, склоняюсь к неисправности кулера, но смущает постоянка на sense после 81. Мож у кого было что подобное?
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по куллеру HP DV6
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 21:24
Я бы в первую очередь прошил биос с чистым me (если там интел).
