Текущее время: 27 май 2026 01:11
 Заголовок сообщения: Sony wayo PCG-81114L
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 08:15
Приветствую всех! Подскажите может кто знает что нибудь о таой проблемке:Вообще аппарат включается с аккумом и горит лед,просто на зарядке при нажатии пауэр лед загорается и плавненько затухает.Есть каратыши на PQ55 и U6 возле разьема аккума! кондерики некоторые коротят тоже. В итоге снял север BD82PM55 каратыши везде пропали.Есть еще какието варианты может по такой проблемке? Подскажите плиз...
 Заголовок сообщения: Re: Sony wayo PCG-81114L
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 08:17
!!! viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 08:29
Вообщем как то то так: SONY M931 ,[s]main board,1p-0104j01-8011,[/s]Rev1.1,[s]8Layer.[/s]MBX-215.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 16:50
Вообщем поставил новый север BD82PM55 с каратышами тоже самое,теперь с батарейкой лампочка кнопки пауэр мигает и плавно тухнет, с зарядкой лед зарядки горит оранжевая лед, но кнопка пауэр так же мигает и тухнет при нажатие тоже загорается и плавненько тухнет! если с аккумом оставить то так она сама и мигает! что может быть не знаете по питанию может?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 18:57
Да еще по питанию вообще жесть заканчивается на PQ возле аккумулятора 19,5в,на мульте нигде нет на кондерах тоже! Может кто знает что у сони по питанию может быть?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 15:21
Ссори напряжение есть! На мультике практически везде! Пропало мульт,также пропаял микросхемку с красненькими полосками (это биос? Подскажите!) после чего начал включаться Проц i7 греется лихо, видео норм,север теплый! Изображения нет,кулер крутиться затем останавливается потом еще раз расскручивается и больше не крутиться! Пауэр кнопка горит! Возможно ли что это биос??? Подскажите пожалуйста!)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 15:53
ппц
Mr_Potap, такое ощущение, что вы на "вопросы-ответы маил.ру" зашли, не на технический форум :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 00:14
ппц
ну да есть такое))) я просто чтобы понятно было)как биоспрошить не дадите совет?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 00:19
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 00:38
после определения кз юга пм55 на этой плате, остается только вариант замены на другую, MBX-215 уже можно найти по приемлимой цене
и проц ай7 скорее всего у вас тоже превратился в греющегося молчуна
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 00:54
Это жэ севеер!!)) вроде как) кз на нем не было вообще! вы не так поняли видимо!
щас поставил новый пм55 также отреболил видео,мульт пропаял биос хочу прошить,но не могу так как нет программатора пока что...
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 01:07
Так отож, с замены флешки и прошивки ее и надо было начинать, если она повелась на прогрев. Но сперва делают нормальную диагностику, а не меняем все подряд. А у тебя все наоборот получается.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 01:22
Не в курсе биос может быть в этом случае я хз! так как прошивками не занимался вообще! в скором будущем...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 19:09
Вообщем щас призапуске почемуто видео нагревается а остальное всё холодное и проц чуть теплый питание и на видео и на севере идет тоже...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 08:06
Подскажите еще,перекатил на свинец вообщем BD82PM55(0,4шары поставил) щас загорается паур(3.3v,есть) потом тухнет,потом включается проц греется по полной питание 1,8v,на севере3.3v,1.8v,видео какдолжно быть теплое там по разному1.06,3.3,1.5v
Мульти же стоит nuvoton npce783laodx(3,3 есть на каких то ногах) не подскажите схему питание на нем по ногам какое где???
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 10:00
на проце 1,8 :sh_ok: а не моноговато?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 13:51
да тут вообще доверять нельзя замерам :)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 19:42
1.12 извеняюсь на проце Щас) а для видео 3.3 немного? Странно опять видео греется проц чуть теплый по питанию все так же как и было
