Текущее время: 26 мар 2026 01:27
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 13:24
Принесли на ремонт ноутбук aspire v5 571 на замену матрици. матрица была похожая , но разьем от шлейфа был немного дальше чем у родного. решили удленнить шлейф.. (удленнили) оставили до утра.. а утром все , не вкл. свето диот на кнопке ели моргает когда жмешь на кнопку. разобрал полностью. все равно не как., на кнопку приходит 3.3 , зарядка батареи горит деод. значит дежурка есть,
Что может быть и куда копать,не понятно... паять умею так что на шлейф не думаю.
Зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 13:26
платформа husk 11309-2 48.4tu05.021
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 14:25
могу предоставить схему....если без неё не как.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 14:38
вот
1670_Petra_UMA_MB-Aspire_V5-531_V5-571-11324.pdf [1.44 МБ]
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 14:57
на 93 ногу мульта 3.3 приходит...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 15:16
что не укого догадок нет что ли?может кто скажек куда тыкнуть что б проверить?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 03:07
а какие догадки вы ждете? где диагностика? где замеры? обмен с флэшкой? биос прошить, кз по линиям нагрузок. так можно перечислять до посинения.... больше информации... когда манипуляции со шлейфом/матрицей проводили акб, зу отключали?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 03:18
Полностью поддерживаю! И что с выводом на внешку? Ну после описанных манипуляций и полученных данных ИМХО такое: замена шлейфа и покупка соответствующей матрицы или переходника лево\право он же "удлиннитель"... Это при условии что с платой все гуд и по крайней мере на внешку изо идет... Подсветка хоть есть на матрице?
Пропустил момент про моргающий светодиод на кнопке, такое поведение даже при отключенном ОТ ПЛАТЫ шлейфе матрицы?
