Текущее время: 05 май 2026 05:55
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 16:15
Принесли непаханый на замену матрицы пару раз включился потом капут!
Скнопки включается но старта нет мост теплый и проц,с кнопки не выключается питание - есть подозрения на биос, нет ли у кого поделиться дампом!
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 16:26
Надо было прочитать сначала это :
viewtopic.php?f=232&t=58166
И, кстати, чем вас не устраивает файл с официального сайта - не понятно.
Ну раз хотите, ловите дамп с машины:
Asus K73TA LA-7553P.BIN [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 18:13
Сори за нарушение и спасибо за дамп!
Но гля его не попустило може мульт и еще тут хрень слышал что батарейку снимать надо при замене матрицы(во бред)!
Юг прогрел изменений ноль но ноут у меня не грелся и не работал так долго чтоб нагреться.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 18:17
Продавец НБ1
Не батарейку
Батарейка у вас в часах
Аккумулятор надо снимать и это не бред!
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 18:23
Батарейку !Биос!
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 20:42
Мульт обвинять рано (и скорее всего зря)! Меряем все основные питания после нажатия кнопки включения.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 22:09
Я по простому принципу раз мульт влючил питание значит он должен его и выключить?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 22:25
Кнопку не пробывал дольше придержать, так секунд 7, он же у тебя не стартует? Так АКБ снимал при замене матрицы?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 00:22
Под стартом я подрозумевал нопмальный запуск а у меня загорается светодиод питания и крутнет куллером и усе - так и стоит. А полностью выкл не получатся.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 01:16
vovazua: ты так описал проблему что догадайся сам ;)
Интересно получается заменил матрицу и слетел биос ;)
Напряжение на матрице присутствует даже без БП, пока не снимешь батарею.
Приходят ли напряжения на матрицу, да и вообще проверяй все напруги ;)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 18:21
Наконец появилось время спасибо тем кто откликнулся!
замена мультиконтроллера решила проблему!
Тему можно закрыть!
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 18:27
Блин как отетить решено?
