Текущее время: 04 апр 2026 07:21
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 18:27
ну тут написано сумбурно и непонятно:
http://www.avalon.co.ua/batteries/viewt ... 947#p36947
Отчет новой батареи которая не заряжается, куда копать модульзарядки или батарея?
Купил новую батарею, разрядил по инструкции, заряжаться она не захотела (красный переходил в мигание). Подтолкнута другим буком, текущий определил и стартует с ней, выдает емкость.
Ноут от нее работает. При подаче сети индикатор горит, потом гаснет (при отказе заряда обычно мигает). На перетык сети не реагирует до отклюбчения батареи.
Проблема после гашения индикатора заряда, перестает чувствовать внешнее питание и работает только от батареи, пока ее не вытащишь.
p.s. rover при мигающей батарее ее заряжает, acer нет.
надо срочно брательнику ноут сделать, т.к. уже второй южный мост!.
http://www.s-manuals.com/ru/notebook/acer_aspire_5100
Smart Battery Data Report.
Generated by Smart Battery Workshop
01.11.13 19:40:17
==========BatteryData==========
ManufacturerAccess: 0000 hex
RemainingCapacityAlarm*: 440 mAh or 10mWh
RemainingTimeAlarm*: 10 minutes
AtRate: 0 mA or 10mW
AtRateTimeToFull: unknown minutes
AtRateTimeToEmpty*: unknown minutes
AtRateOK*: 1 Boolean
Temperature: 226 0.1°C
Voltage: 14521 mV
Current: 0 mA
OverageCurrent: 0 mA
MaxError: 2 percent
RelativeStateOfCharge: 30 percent
AbsoluteStateOfCharge: 38 percent
RemainingCapacity: 1484 mAh or 10mWh
FullChargeCapacity: 4977 mAh or 10mWh
RunTimeToEmpty*: unknown minutes
AverageTimeToEmpty*: unknown minutes
AverageTimeToFull: unknown minutes
ChargingCurrent: 3000 mA
ChargingVoltage: 16800 mV
CycleCount: 4 count
DesignCapacity: 4000 mAh or 10mWh
DesignVoltage: 14800 mV
ManufactureDate: 1980.0.1 y.m.d.
SerialNumber: 1268 number
ManufacturerName: SONY Corp.
DeviceName: GRAPE44
DeviceChemistry: LION
ManufacturerData: 00000000000000000000000600000000 hex
OptionalMfgFunction5: 00000000000000000000000000000000 hex
OptionalMfgFunction4: 2E0E0000000000000000000000000000 hex
OptionalMfgFunction3: 300E0000000000000000000000000000 hex
OptionalMfgFunction2: 2E0E0000000000000000000000000000 hex
OptionalMfgFunction1: 2D0E0000000000000000000000000000 hex
==========BatteryMode==========
Internal Charge Controller not Supported
Primary or Secondary Battery Function Supported
Battery OK
Internal Charge Control Disabled
Battery operating in its secondary role
AlarmWarning broadcasts to Host and Smart Battery Charger Enabled
ChargingVoltage and ChargingCurrent broadcasts to Smart Battery Charger Disabled
Report in 10mW or 10mWh
==========BatteryStatus==========
OverCharged Alarm
Terminate Charge Alarm
==========SpecificationInfo==========
Revision N/A
Version N/A
VScale N/A
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 20:46
написано все очень интересно :-) ,только непонятно ,что уже проверил сам, кроме того только ,что у брательника два моста умерло и нужно срочно сделать и что батарейку претыкал.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 09:40
итак red led не подскока на батарее 14,4 (вместо 14,8) pq12 14,4 на всех лапках.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 09:50
линк на схему выше стр 49
акб / с БП / Без БП.
pq11 G0./ D14.45/S14.4 19.2/19.2/14.4 3/14.4/14.4
pq12 D14.45/14.45/G14.15 D19.34/14.45/14.45
pq 17 G0.0/S0.0/D14.45 ///
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 10:59
Тебе лучше в сервис. Я начал бы с PU2, смотри какие напряжения не приходят на нее.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 19:51
Температура у батареи как-то странно определяется, не?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 19:04
ключи рабочие снял, проверил.
дело не в ключах китайцы чето намутили с батареей, принудительно выставил 8с установив pr49, заряд в батарейку пошел. Но по прежнему через минуту гаснет индикатор зарядки.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 20:36
spr50l/5220/3395 rev 1.0 2001-07-05
bq3060
может банки пересадить на старый контроллер, который мигает хотя он не залочен?
заряд без заряда (отключение)
1 - DCIN 18,46/18,14 18,7
2 - LDO - 15,8 14,8
3 - CLS - 1,67
4 - REF - 3,3
5 - CCS - 1,89 -
6 - CCI - 1,42 -
7 - CCV - 3,37 -
8 - SHDN - 3,37 0
9 - ICHG -
10 - ACIN -
11 - ACOK -
12 - REFIN -
13 - ICTL - 2,13 -
14 - GND -
15 - VCTL - 3,25 3,31
16 - BATT -
17 - CELLS -
18 - CSIN -
19 - CSIP -
20 - PGND -
21 - DLO -
22 - DLOV -
23 - LX -
24 - BST -
25 - DHI -
26 - CSSN -
27 - CSSP -
28 - IINP - 19,8 14,6
повторяю изначально 6c/8c у новой батареи был неверный CELLS занижен 2в (вместо vref ) исправил подтянув до vref.
На 6 ноге акб 5вольт (также как и у старой но выбор селов был неверен, ключи не открывались).
Теперь в течение минуты заряд идет, через минуту индикатор по прежнему гаснет.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 11:50
перекинул банки в старую батарею которая мигала, один фиг мигает.
04.08.12 9:49:37
RemainingCapacityAlarm*: 430 mAh or 10mWh
Temperature: 258 0.1-C
Voltage: 15139 mV
Current: 0 mA
MaxError: 0 percent
RelativeStateOfCharge: 40 percent
AbsoluteStateOfCharge: 8 percent
RemainingCapacity: 347 mAh or 10mWh
FullChargeCapacity: 863 mAh or 10mWh
CycleCount: 103 count
DesignCapacity: 4300 mAh or 10mWh
ManufactureDate: 1980.0.14 y.m.d.
SerialNumber: 742 number
ManufacturerName: CPT
DeviceName: CL50
ManufacturerData: E37B072214640F00C800783700000000 hex
OptionalMfgFunction5: E3D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8 hex
OptionalMfgFunction4: D10E0000000000000000000000000000 hex
OptionalMfgFunction3: C70E0000000000000000000000000000 hex
OptionalMfgFunction2: CF0E0000000000000000000000000000 hex
OptionalMfgFunction1: BC0E0000000000000000000000000000 hex
Primary or Secondary Battery Function not Supported
Battery OK
ChargingVoltage and ChargingCurrent broadcasts to Smart Battery Charger Enabled
OverCharged Alarm
Revision N/A
Version N/A
VScale N/A
IPScale N/A
==========End==========
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 02:00
Вот что я могу для себя подчерпнуть с этого как начинающий?Может бы Вы ребята писали чуть попроще или для професионалов ?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 02:52
Скорее всего корявая батарея которая никак не хочет уживаться с вашим буком, они даже иногда с диском идут на котором может правленый биос для бука быть чтобы он нормально ее вычитывал. И мало что понятно из того что сделано и КАК сделано, особенно про перестановку банок... Реальный выход найти хоть немного живую батарею 10 мин способности для автономной работы ноутбука от последней хватит чтобы сделать выводы.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 03:24
никто не задумался почему столько постов ТС на указанном им форуме остались без ответа?
напиши он внятно чего хочет, разжевали, да еще б засосов наставили... так мне кажется
а там шахматы с самим собой, плюс только ему известные обороты.
да и демософтину не обязательно виноватить в несьеме локов на 37516, в даташите они русским по-белому написаны.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 21:59
старая от асера на bq2083 (гдето тема была), короче он не лочится только алармы дает. С новым пакетом не заработала т.к. пакет гнилой.
прогнал be2works считал а...
Новая bq3060 походу тожа алрмитсяно не чаргится, поднялась до 15 с интервалом 0,01в /1секунда после 14,5 те со старта.
1 блок пакета более заряжен.
Судя по китайской инструкции батарею сперва разрядил, запустив игрушку (тревога не сработала бук рубанулся). Пакет в дисбалансе. По отчету 4 цикла прошел.
Еще есть третья роверовская батарея только контроллер другой batcl50l m35176+93c56...
Господа задм вопрос правильниее если контроллер не блокируется то алармы это типа смарта, те рабочая отсечка по аварии.
Если пакет будет живой/рабочий/сбалансированный батарея заработает. (но допустим на старом контроллере не восстановит емкость FCC итд.)
Взял бы софт, да хз ради трех батареек.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 01:16
хотите ответа- задайте грамотно или очень просто Ваш вопрос, с учетом измерений, возможностей, наблюдений , не сомневаюсь -ответов насыпят.
т.к. понять сленг бравирующего тех.терминами перед одноклассниками начинающего сисадмина нелегко.
