Текущее время: 23 мар 2026 12:15
 Заголовок сообщения: Asus X54C не включается
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 22:59
Всем привет.
Принесли ноут Asus X54C с симптомами не включается.
Шасси: k54c rev. 2.1
мульт: IT8572E
хаб: BD82HM65
3.3в на кнопке присутствует.
На выходах RT8206B нет ни 3.3в ни 5в т.е дежурка отсутствует.
Начинаю проверять выходы RT8206B КЗ отсутствует, полевики впорядке, на дроселях сопротивление впорядке.
на выводах VIN 6 -18в, LDO 7 - 5в, ENLDO 4 - 5в, EN1 14- 0в, EN2 27 - 0в.
По даташиту вижу что для запуска нужно на EN1 и EN2 подать 3.3V Enable.
Для полного убеждения заменяю RT8206B, незультат 0
Напряжение на EN1 и EN2 приходит IT8572E
Даташит на IT8572E отсутствует поэтому меняю мульт, для полной уверенности.
Меняю IT8572E результат 0.
Также случайно заметил что когда снимаю биос при нажатии кнопки включения питание 3в есть. Но когда ставлю биос назад при включении питание отсутствует ток потребляющий биосом минимальный, даже не знаю с чем связанно.
Уже грешу на BD82HM65.
Может кто сталкивался с подобной ситуацией, или есть какие то идеи.
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Asus X54C не включается
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 23:14
а зачем без биоса включать вообще? LDO есть?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 23:18
LDO у него есть 5в...
вопрос, есть ли питание на мульте и флешке.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 23:25
Там рядом с дежуркой, у края платы вроде sot23-5 стабилизатор
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 23:33
Дядя Женя: на мульте не могу посмотреть т.к нет даташита, но если есть на кнопке 3.3 значит мульт работает, ведь он же и формирует 3.3в на кнопку питания ;)
Юрий Рогачевский: через пару минут закончу еще один ноут и просмотрю.
у меня в наличии есть подобная плата т.е половина платы идентична с мое
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 23:35
с моей и на рабочей плате плате при включении EN1 14- 3.3 в, EN2 27 - 3.3 в питания раздельные.
но я не понимаю какое отношение имеет стабилизатор sot23-5 ?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 23:49
ну это так , на всякий... обычно он питает мульт(3.3в) в стендбае от 5в LDO
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 23:52
С обратной стороны платы есть стабилизатор 25RA вход 5в выход 3.3 т.е это питание мульта.
Интересно мульт IT8572E без кварца.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 00:33
У него свой генератор есть встроенный.
P.S. Смотреть в сторону сигналов BAT_IN_OC# и AC_IN_OC#.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 00:49
Дык в том то и проблема что не могу найти на мульт куска схемы, мож есть схема с этим мультом ?
Я так понимаю что бы запустить дежурку нужно сформировать сигнал на EN1 14 и EN2 27, каким образом в мульте формируется это напряжение, не хаб случаем виновник ?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 00:56
Нет, хаб здесь не приделах :) По схеме от K42JR можно ориентироваться (то, что надо - совпадает).
1.jpeg [ 236.64 КБ | Просмотров: 4657 ]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 01:48
Из схемы видно что BAT_IN_OC# и AC_IN_OC# через сопротивления 10к подключены к 3в, сопротивления 10к все целы
Иван Васильевич: может я не правильно прочитал Ваши мысли ;)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 02:06
Да, мысли прочитаны неправильно. Сопротивления здесь не при чем, тут важно наличие этих сигналов и исправность формирующей их цепи.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 13:46
Вчера в 3 ночи написал на форум, но чет ничего нет, как будто ничего и не писал, видать сильно уж устал или форум в это время отдыхал.
Начал идти по сигналу AC_IN_OC# нашел чудо блоху, расковал ее.
Далее на EN1 14 и EN2 27 появилось 3.3в, проверяю выходы на одном дроселе 3.3 а на втором 1-2в вместо 5-ти
Я так понял что сигнал BAT_IN_OC# отвечает за эти 5 в
Нахожу сборку полевиков(рабочие) далее схема отсутствует ищу методом втыка, проверяю напруги на рабочей плате этой сборки 3.3в и 15в, на нерабочей 3.3в а вместо 15-ти 1-2в. Пытаюсь понять что формирует эти 15в добераюсь до какой то 6-ти ногой сборки, на ней написано D12 и еще какой то непонятный символ очень смахивает на DAC7512 но общего не вижу. Дальше не знаю куда копать схемы нет, тяжко приходится, даже сообщения в 3 часа ночи не отправляются :(
Может я не в ту сторону копнул :(
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 13:59
Даташит откройте, на RT8206B и все поймете откуда там 15в и что их делает.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 15:36
[ruv] Юрий Рогачевский спасибо что подтолкнул начал включать на свежую голову мозг и почитав даташит оказалось что
NC (Pin 20) (RT8206B)
No Internal Connection.
потом внимательно посмотрел на шим который стоял до замены RT8206L и этим все стало ясно.
поставил назад RT8206L, она оказалась рабочей, дежурка появилась да и поросенок ожил
Спасибо Юрий Рогачевский и Иван Васильевич.
Я думаю тему можно закрывать.
