Текущее время: 27 мар 2026 22:42
 Заголовок сообщения: Залитый Acer aspire 4333
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 12:29
Всем доброго времени суток. Принесли залитый Acer 4333 платформа QUANTA ZQ5, с диагнозом - не каких признаков жизни, разобрал, заметил возле мосфетов PQ13 и 14 коррозию, транзисторы тоже были горелые, убрал коррозию, транзисторы заменил, КЗ осталось , был пробит PQ38, заменил, КЗ устранил, ещё заменил конденсаторы PC25 и 26 так как они рассыпались. Теперь машина включается на 2 секунды и выключается, снова включается и выключается и так циклично. Я правильно понимаю что контроллер включает защиту? Или что ещё может быть? Подскажите что нужно проверить в первую очередь. Благодарен всем зарание
 Заголовок сообщения: Re: Залитый Acer aspire 4333
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 12:42
Напряжения все подымаются, сколько на процесоре?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 12:47
На процессоре 1.31v
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 12:52
Вроде многовато. А верхний ключ PQ35 менял?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 14:38
Сейчас поменяю , напишу о изменениях
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 14:43
Ни каких изменений. Я прошу прощение,совсем забыл написать, когда КЗ искал, ещё пробитые PQ40 и PQ41 заменил
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 16:05
Должно на проц идти в пределах 1.1-1.2 вольта, срабатывает защита от превышения. В мультиметре батарейка не села?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 12:50
Прошу прощения, что так долго не было. Вобщем померить тестером не получается нормально, взял другой тестер, померил, напряжение поднимается когда до 1го вольта, а когда до 1,2 и система вырубается, не успеваю за секунду померить. А может быть в цепи RT8208 проблема? Или сам ШИМ сдох? Подскажите пожалуйста на что ещё нужно обратить внимание?
