Текущее время: 04 май 2026 07:40
 Заголовок сообщения: HP ProBook 5310m нет изображения.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 17:53
HP ProBook 5310m
KBV00 LA-5221P Rev 1.0
Пришел перепаханный. После некоторой возни и замены СМ, ноут стартует и есть изображение если подавать напругу с внешнего БП (1В подавал) на PL701. Без внешнего питания на PL701 - 0,07В.
Немного не въехал как работает ISL6263 (на всякий случай распаял новую, для спокойствия). С английским не сильно дружу, поэтому не понял как разрешается подача напруги на мост. Питание - 5В приходит, VIN - 19В тоже есть. FDE, PVCC тоже есть.
Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 5310m нет изображения.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 18:03
VID3 - 1,15В, все остальные VID - 0,06В
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 18:04
По таблице должно идти 1,08В на выходе.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 18:10
GFXVR_EN на VR_ON и виды соответственно по ДШ
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 18:28
ВИДы дают правильно - 1,08В а вот на выходе нет напруги. Спасибо за подсказку, сейчас посмотрю.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 18:32
GFXVR_EN на VR_ON - 3,24В
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 12:28
Решил поступить злостно и нагло :-) Т.к. проц и мост питаются примерно одинаковым напряжением что в режиме ожидания, что под нагрузкой, кинул 1,1В (от 0,8 до 1,15В как и собственно питание моста) с цепей питания проца. Сейчас погоняю, посмотрю что вышло. Кстати с откинутой катушкой PL701, в цепи 0,54В.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 15:29
Решил дописать, что было и чем закончилось.
Был пробит PR701, вместо 5В приходило 0,54В. Далее, до меня заменили ISL6263C на ISL6263B. Соответственно, ШИМ не стартовал. С переделкой не заморачивался, поставил правильный ШИМ.
Тема закрыта.
