Текущее время: 22 май 2026 02:58
 Заголовок сообщения: Lenovo G560E странности с оперативкой
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 22:16
Lenovo G560E LA-7012P
На кнопку реагирует, нет видео как при отсутствии оперативы. При этом в нижнем слоте находится полностью исправная линейка памяти. Перемещение ее в верхний слот ни к чему не приводит, но если добавить вторую линейку в верхний слот, появляется видео, и ноут работает нормально, за исключением того, что память в верхнем слоте не доступна.
То есть, в биосе видны только 2Gb в нижнем слоте, а 1Gb в верхнем не видны.
Если линейки поменять местами, будет доступно 1Gb пермещенные в нижний слот.
То есть, верхний слот как бы не работает вообще, а нижний работает только если в верхнем находится вторая линейка памяти.
Биос не перешивал, так как со слов заказчика, вначале ноут не включался периодически, но после повторной попытки или непродолжительной паузы включался и работал нормально.
Слоты внешне в отличном состоянии. Север...?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 00:58
Не исключен вариант, что клиент бил его кулаком, когда тот не включался)
Попробуйте поставить память в один из слотов, нажать сам слот плате и попытаться включить. Проделать с обоими слотами. Если плата разобрана, то прижать север тоже попробовать.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 02:17
тыкни для начала F12 либо Fn + F12 (зависит от настроек биоса)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 02:40
Ну если кулаком били то под севером вообще грусть печаль может быть... И все симптомы к нему ведут, я бы проверил под микроскопом пайку слотов (ну крайне маловероятно что там что-то не гуд), а потом бы уже просил у клиента добро с предварительным согласованием по сумме на замену севера... Главная пакость что если действительно ударник то скорее всего после снятия чипа будет труп из-за пятаков... У меня очень много 550 ленов было с оторванными пятками при этом клиенты клятвы давали что по клаву в роли барабана не юзали.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 02:41
Благо север новый не дорогой, но можно и заведомо исправный с донора подкинуть.... Но это только ИМХО...
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 02:01
Есть реакция на прижим слота с правой стороны. Север на прижим не реагирует, но есть реакция при надавливании на конденсаторы справа от севера, но на слоте вроде бы реакция острее. Надеюсь что все таки слот, а не обрыв между слоями. Сбило с толку своеобразное проявление дефекта с четкой реакцией на добавление второй линейки памяти. Странно, но почему то не догадался что она просто играет роль распорки немного изгибающей слот :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 04:03
Ну вот отлично, что и требовалось доказать! Удачи :-ok-:
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 05:37
Все это можно было проверить вставив LED тестер слота памяти, экономит пару дней точно, все сразу видно, что и где отваливается. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 15:59
Оптимист Поддерживаю....
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 16:52
Cевер в это машине за память не отвечает - контроллер памяти в проце, и отвал сокета как и смерть проца - очень часто встречающиеся явления для этой модели.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 00:30
Volkov Vladimir Да ладно.... Это что-то новое.... Север с контроллером памяти в следующем поколении в проц переехал... Вы путаете... Это Intel® 82GM45 Graphics and Memory Controller Hub
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 05:14
НизачОт вам) Нельзя вот так уверенно доказывать непроверенную инфу :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 12:57
Извиняюсь попутал с G560. Там i3 c HM55
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 14:16
Volkov Vladimir Бывает... У леново с моделями постоянно путаница, х... запомнишь что одинаковое а что разное....
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022 10:35
Извиняюсь что пишу в не заново созданной теме, проблема немного схожая.....опишу:
g560e установлено 2Gb SODIMM Hynix [HMT325S6BFR8C-H9]. Встала необходимость добавить памяти, проверил в паре с уже установленной памятью другую планку SODIMM Crucial [CT51264BF160B] 4 ГБ (она DDR3L), работает во всех комбинациях (в обоих слотах). Купил новую SODIMM Kingston ValueRAM [KVR16S11S8/4WP] 4 ГБ. Аппарат не заводится (черный экран) - пробовал одну оставлять, так же пробовал слоты местами поменять с уже установленной 2 Гиговой. Результат один - черный экран. Проверил на компьютере (там плата с sodimm-слотом) эту планку - она работает. Как такие случаи выявлять, может куда-то еще глядеть, т.к не всегда есть возможность иметь несколько разных планок (я не сервисный центр)? Может кто сталкивался.... Спасибо
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022 13:17
CT51264BF160B
KVR16S11S8/4WP
сравните по внешнему виду и количеству микросхем
на первом поколении интел 4гб плашки только с 16микрухами работать будет проверено годами....
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022 15:32
Grigoriy Mosin(gmosin) писал(а):
CT51264BF160B
KVR16S11S8/4WP
да, действительно......разница в количестве чипов, а этот нюанс где-то описан?
16 чиповые - не особо распространены сейчас, только patriot остались, причем в 4Гб 1600Мгц модулях есть 2вариантов: 8 и 16 чипов
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022 16:36
как я понял, 8 чипов по 512 Мб - новее технология, не все платы их "кушают",
а 16 по 256Мб - гарантированно рабочий вариант....
правильно?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2022 12:42
именно для первого поколения интел на HM55(мобильный) ,H55(десктоп)
Зарегистрированные пользователи: egor-zakirkin, Google [Bot]
