Текущее время: 26 апр 2026 18:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 11:10
Клиент как всегда молчит как рыба...
Ноут включается - работает,но изображение на матрице нет,на внешке все ок.Был прошит биос,менялся шлейф,матрица,ANX3110-результатов никаких.При чем при включении матрица чернеет и на этом все! Проц А10 видео идет с проца,проц подкинуть нет возможности.
ANX3110-на 12 ноге 3.3V питание 19V на матрицу тоже есть
Может ли мульт быть виной?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 11:31
Имхо, нет.
Вы проверили всю обвязку, все сигналы и питания на ANALOGIX ANX3110?. Поднимаются ли все питания связанные с VGA?.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 12:19
При мертвом видеочипе точно такая же картина бывает.
Подкиньте другой процессор, прозвоните LVDS и т.д.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 12:22
Не обязательно A10, любой FS1r2, A6 AM4400xxxx, A4 AM4300xxxx например
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 17:25
AMD A8-Series A8-3500M AM3500DDX43GX-подойдет?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 17:29
AM3500DDX43GX это Socket FS1
НЕ ПОЙДЕТ
Надо AX-4XXXX
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 18:01
Максим2009, вам надо FS1r2, AM3500DDX43GX это сокет FS1 или FS1r1. Вроде так понятнее?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 08:33
Спасибо Юрий запутался я в этих сокетах-сесть бы почитать,времени лишь на поспать хватает.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 18:45
Обычно http://www.cpu-world.com/ всегда выручает, чтоб не запоминать :)
Снимок.JPG [ 111.63 КБ | Просмотров: 11138 ]
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013 12:16
Подкинул другой прц A6-4400m - таже самая картина.Знать дело не в проце.Натолкните на мысль будьте добры....голова кругом.....
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013 15:57
На первой и второй ноге коннектора нет питания правильно понимаю что их должен формировать ANALOGIX ANX3110
FCH.jpg [ 72.64 КБ | Просмотров: 11079 ]
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013 17:23
Был такой же пациент сегодня, заменил ANX3110 изо на матричке появилось.
Вооружится лупой, проверить досконально обвязку ANX3110, вполне возможно что поплыла мелочь в обвязке.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013 19:34
На U5- 3 контакт, есть управляющий сигнал? Если есть, то U5 под замену.
http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-5243A.pdf
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 08:19
на 1,2,3-ноге тишина,на 4,5-3.3v.
Поменял ничего не изменилось.Обвязку просмотрел все в норме.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 08:25
У меня нет вот этого сигнала +3VLCD_CON
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 09:44
Снял сетку.Матрица чуть заметно стала моргать при включении-выключении.
Ребята подскажите что я не так делаю....
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 09:47
хмм... вот резет у сетки точно общий с ANX :(
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 09:49
Этот сигнал U5 и включает. У вас нет управляющего сигнала на 3-ей ноге U5, вот с этим и нужно разбираться.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 09:51
ага :a_g_a: что на 12 ноге ANX3110?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 10:12
он уже в начале посмотрел
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 11:33
уж больно тема долгаяяяяяя- уже забыл :)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 16:26
Ситуацию разрулили Eujen-спасибо тебе!
А дело было вот в чем был в обрыве резюк R11 который идет на третью ногу U5,дохлая ANX3110(я копал копал в итоге поставил ту которую снял с этой же матери) ну и U5 соответственно.
Ноутбук отправился к довольному клиенту.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 16:33
закройте тему.Всем кто помогал спасибо от души!
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 15:32
Тема исчерпана, но присоединюсь и я... Абсолютно аналогичная проблема с почти аналогичным ноутом. ANX3110 поменял, ничего не изменилось (первое на что подумал). Вот только +3VLCD_CON есть, 19в на матрицу есть, шлейф прозвонил, до матрицы питание доходит, на U5 только на 4 и 5 ноге по 3,3в. R11 не в обрыве, но на 3 ноге ничего нет. Может есть кусочек схемы у кого по обвязке ANX3110? Да, вот еще, на внешнем мониторе изображение есть, матрица даже подсветкой не моргает(матрицу менять пробовал). Плз, натолкните на мысль или кусочком схемы может поделиться кто?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 09:49
Должно ли быть что-то на 3 ноге U5, если да, то откуда? В приложении указал что имею. Помимо этого проверил датчик закрытия крышки и видео, видео здесь: 216-083300. Прошу натолкните на мысль, Где еще не проверил?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 10:25
управление U5 (3нога) идет с 14 ноги ANX3110 через R11 (0 Ом). что на 12 ноге ANX3110?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 11:04
Aljaba писал(а):
Вот только +3VLCD_CON есть, на U5 только на 4 и 5 ноге по 3,3в. R11 не в обрыве, но на 3 ноге ничего нет.
если у Вас так, вероятно Вы что-то неправильно померили, +3VLCD_CON должно появляться при подаче высокого уровня на 3 ногу U5. если оно бы у Вас было, то и на 1 ноге U5 было бы напряжение 3.3В. в Вашем случае если на 1 ноге питания нету, мог еще подгореть дроссель L11. проверьте звонится ли цепь 1 нога u5 - 1,2 нога разъема cn5?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 11:17
поясню свою фразу "Вашем случае если на 1 ноге питания нету, мог еще подгореть дроссель L11" т.к. возможно с самой матрицы пролезает какое-то паразитное питание измеренное Вами как +3VLCD_CON.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014 10:49
Спасибо за советы, в понедельник проверю, отпишусь...
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016 17:32
Всем доброго времени суток. Принесли HP G7 - 2053sr с диагнозом включается, вентилятор шумит, кнопка включения горит а изображения на матрице нет. Плата da0r53mb6e0 rev. E. При разборке, следов окислов или мех. повреждения на материнской плате нет, при включении процессор тактильно греется, на внешний монитор картинки нет. Подкинул другую память, результат тотже. Проца для проверки другого нет. Что без пост карты и осциллографа можно еще предпринять?
