spirit2013 писал(а):
Подскажите из-за чего так может происходить.
ЗЫ - шимку менял, кондеры и резюки в цепи целые.
Транзисторы менять надо одновременно с шимом, при чем и верхний ключ и нижний, иначе, если что-то из этого не поменяете, будет пробивать постоянно.
Дроссель L1 поднимать не надо, т.к. если б у вас было за ним кз, шим бы просто уходил в защиту.
Чтобы сэкономить микросхемы, поставьте новый шим и нижний ключ, верхний пусть будет снят, станьте осциллографом на затвор верхнего ключа и посмотрите, есть ли запуск.
Верхний ключ пробивает, если:
1. Затвор висит в воздухе
2. Неисправен шим
3. Неисправна обвязка шима
4. Перегрузка по току
Номинал транзисторов, на которые меняете, совпадает с родными? Прозвоните цепь от затворов ключей до шима. Не подгоревший ли тесктолит возле шима или под ключами:? Вероятно, у вас затор отвисает в воздухе после нагрева.
