Текущее время: 04 апр 2026 07:20
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 02:43
Здравсктуйте, возникла такая проблема, началось с того что начала идти рябь на экрате, потом прекратилась. На прошлой неделе было раза 3 рябь была, как сказать не то что сильная, а лучше сказать что крупная. После этого бук выключился и все, если нажимать на включение, он включается на 5-7 секунд, вернее идет запуск, но на экране не появляется картинки и он выключается с характерным тихим писком(не биос). Отнес в мастерскую сказали что или северный мост или видеокарта, хорошо пришел домой подключил монитор, нет изменений, отсоединил шлейф от мат платы и запустил еще раз, все хорошо пошло и он заработал с внешние монитором. Получается это не видеокарта? подключил usb, работает получается и не северный мост, почитал в интернете есть 3 симптома: шлейф, инвектор и матрица, инвектор отвечает за подсветку с ней проблем не замечал, остается толькл шлейф или матрица? на счет матрицы, когда он выключается то на экране проходит как сказать сероватость чтоль и если присмотреться то можно увидеть квадратики, значит матрица тоже пытается запуститься? знающие подскажите что это может быть? 2 мастерские сказали что это видеокарта или северный, но по симптомам не похоже ведь?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 03:00
по симптомами много что подходит...в том числе и видео и/или север. без должного оборудования и навыков вы не определите в чем проблема.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 03:09
у вас в Одессе есть хороший специалист Максим, обитающий на форуме. сходили бы к нему. http://www.gsmservice.od.ua
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 10:26
Виталий, так если это видеокарта, почему когда подключаешь монитор то все хорошо показывает, без видеокарты?
На счет Максима спасибо, позвоню сегодня.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 11:10
для вывода изображения на внешку и на матрицу используются разные каналы. в любом случае нужна нормальная диагностика.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 22:41
В СЦ сказали что это видеокарта, поставил другую, тоже самое, выключается через 5 сек. Поставили другой инвертор, он начал запускаться, но на экране мало что видно в плане нет подсветки, поменяли лампы, в СЦ отдавал только матрицу сказали что все норм, поменяли, прихожу домой собирать, а он серый и опять как будто лампы не работают. Что это может еще быть шлейф?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 22:55
может шлейф, может питание подсветки не приходит... может инвертор не работает... сигнала на включение подсветки нет... может датчик закрытия барахлит, може... да много что может... мерять надо..
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 23:07
хм, а где этот датчик закрытия?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 23:12
ноут же у вас... вам виднее...
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 23:27
поставил в открытый режим, не помогло, ставили другой шлейф, не помогло, это уже второй инвертор, тоже проблема не ушла.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 23:32
так может хвати т на обум детали менят? пора "напряжометр" в руки взять...
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 23:43
Нету такой вещи, завтра в СЦ понесу, поменяли лампы а это не они.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 00:47
Передерни батарейку биоса - встречалось на этой модели, если заведется прошей под виндой. Какое видео поставил? На родном 9500-9600 часто кондер керамический мозг выносит, правда позиционное не помню, но легко находится ЛБП. Если будешь ставить ATI - учти что кристалл немного ниже и проверь как соприкасается с радиатором.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 17:46
Поменяли другой конвертор, все ок, но вот сегодня заметил, вытаскиваю провод питания, опять тухнет, после перезагрузки все ок, вытаскиваю тухнет
