Текущее время: 04 апр 2026 10:07
 Заголовок сообщения: нет подсветки Asus K53S
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 18:25
Диагноз нет подсветки, но все же еле заметное изображение присутствует. Проверил матрицу на другом буке рабочая, подкидывал шлейф от рабочего бука без толку. Поставил матрицу со шлейфом от неисправного в рабочий бук :sh_ok: бац пропала подсветка имею теперь два бука без подсветки. Что сделал, проверил низкоомные резюки рабочие. Замер напруг на матрице: LP156WH4
TSDL-1.89v
TSCL-1.89v
AVCC-3.18v
TWP-1.89v
Vcc-18.9v
или я не правильно измерения провел?
 Заголовок сообщения: Re: нет подсветки Asus K53S
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 19:27
Замеры с еепромки, к подсветке никакого отношения не имеют. Есть драйвер подсветки (отдельная микросхема), для ее работы надо:
-питание 19В
-сигнал включения - 3,3В
-сигнал яркости - 1,5-3В
По ее питанию (19В) есть предохранитель, также возможно, что у вас рядом с ней в КЗ керамические конденсаторы. В общем замеры напряжений и проверка обвязки.
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 20:30
завтра с по даташиту замеры произведу выложу
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 10:40
матрица 40пин
Led enable 36выв у меня 0,4v а должно по даташиту 3,3v
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 10:44
напруга поступает через резюк в 1ком, не пойму резистор ушел с 0 до 1 кома?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 10:56
datasheet
LVDS is a differential signal technology for LCD interface and high speed data transfer device.
PIN# Signal Name Description
1 NC No connection
2 VDD Power Supply +3.3V
3 VDD Power Supply +3.3V
4 VEDID EDID +3.3V Power
5 Aging Aging (AUO reserve)
6 CLK EDID EDID Clock Input
7 DATA EDID EDID Data Input
8 RxOIN0- -LVDS Differential Data INPUT(Odd R0-R5,G0)
9 RxOIN0+ +LVDS Differential Data INPUT(Odd R0-R5,G0)
10 VSS Ground
11 RxOIN1- -LVDS Differential Data INPUT(Odd G1-G5,B0-B1)
12 RxOIN1+ +LVDS Differential Data INPUT(Odd G1-G5,B0-B1)
13 VSS Ground
14 RxOIN2- -LVDS Differential Data INPUT(Odd B2-B5,HS,VS,DE)
15 RxOIN2+ +LVDS Differential Data INPUT(Odd B2-B5,HS,VS,DE)
16 VSS Ground
17 RxOCKIN- -LVDS Odd Differential Clock INPUT
18 RxOCKIN+ -LVDS Odd Differential Clock INPUT
19 VSS Ground
20 NC No connection
21 NC No connection
22 VSS Ground
23 NC No connection
24 NC No connection
25 VSS Ground
26 NC No connection
27 NC No connection
28 VSS Ground
29 NC No connection
30 NC No connection
31 VLED_GND LED Ground
32 VLED_GND LED Ground
33 VLED_GND LED Ground
34 NC No connection
35 S_PWMIN System PWM signal Input
36 BL_ON LED Enable pin (+3V input, +5V tolerance )
37 DCR_EN Dynamic Backlight Control (High Enable)
38 VLED LED Power Supply 7V-20V
39 VLED LED Power Supply 7V-20V
40 VLED LED Power Supply 7V-20V
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 12:35
вот что намерил
разобрался сигнал Led Enable поступает с двух транзисторов, маркировка t40, а вот от куда не эти транзисторы поступает сигнал отследить не удалось. Схемку бы..
Кто нибудь знает от куда формируется этот enable?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 12:54
все банально просто сбос биоса решил проблему, видать мульт был в защите.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 13:10
Это хорошо, повезло, но в следующий раз указывай платформу, тип элемента и поиском по форуму пользуйся.
А схемы такой в свободном доступе пока нет.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 16:30
платформа K53SV REV 3.0
мульт IT8572E
опять пропало led enable, по цепи стоят да мосфета в параллели, если убрать нижний у которого нога выв (s) заведена в мульт на ней 0.2v отпаять то появляется подсветка, я так понял в этом режиме подсветка не управляется?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 12:37
где накодятся мосфеты, как мапкируются
