Текущее время: 21 мар 2026 11:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G555 нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 23:45
Доброго времени суток, попала мне на ремонт Lenovo G555 (LA5972P NAWA2 Rev 1.0) с проблеммой отсутствия изображения, как на экране так и на интерфейсе.
Пост коды все проходит. Подкинул новый 216-0749001 ATI Mobility Radeon HD5470, ничего не изменилось, зная капризы севера 216-0752001 на всякий пожарный тоже поменял, и никаких результатов. Биос перезаливал.
Может кто сталкивался, буду признателен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 нет изображения
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 00:17
Если пост коды проходит, а видео все равно нет, может проблема связана с питанием матрицы, что происходит на разъеме LVDS? Матрицу исправную подкидывали?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 00:23
матрицу подкидывал, шлейф прозванивал. Если бы дело было в матрице, сигнал на интерфесное изображение был-бы
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 00:30
pclife писал(а):
... Если бы дело было в матрице, сигнал на интерфесное изображение был-бы
Не всегда. На некоторых моделях - только после загрузки виндоуз. Как на Вашей - не знаю.
Если выдернуть шлейф матрицы, на внешник что-то будет?
И, раз "Пост коды все проходит", то должна грузиться дальше с какого-нибудь устройства. Есть попытки? И почему так решили, что проходит?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 01:28
шлейф отключал когда подключал в интерфейсный выход монитор. Коды все проходят и стают на 00 (по опыту должна быть надпись на экране нажмите F1).
при нажатии вслепую на клавиатуру F1, идет загрузка с винта, подождав 3-5мин. нажимал на клавиатуре через функционал переключение дисплеев, тоже полный ноль...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 01:47
а подсветка есть?
может мультиконтроллер?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 01:58
dimaemelin писал(а):
а подсветка есть?
подсветки нет, реакции полный ноль... даж засвечивал матрицу на пример изображения, глухо...
Я тож думал что мульт, но мульт завязан на подсветку, а если вообще реакции нет, то вряд-ли, да и коды тогда бы не шли
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 02:41
Что-то не ухватил Вашей логики... Подсветки нет, мульт завязан на подсветку, значит, вряд ли мульт... Это как это?
По крайней мере, стОит выяснить, формирует ли мульт сигнал BKOFF# на включение подсветки, и что у него на входе 109 LID_SW#.
Есть ли при включении обмен на шине EDID (сигналы LCD_DATA, LCD_CLK)?
Происходит ли что-либо на шине данных LVDS? (Вас уже спрашивали об этом.)
Что за биос зашили?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 02:48
Что за биос зашили?
зашивал несколько разных биос с офф сайта, дамп с rom.by, и в гугле еще один нашел. На счет сигналов LCD_DATA, LCD_CLK еще не проверял, завтра с них начну да и по мульту BKOFF# заодно проверю. Благодарю за рекомендации
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 03:40
Справедливости ради - для компалов сигнал LID_SW# скорее всего тут не при чём, и следует ожидать, что он будет в "единице". Но, проверить на всякий случай стОит.
И, раз уж мерять, то надо посмотреть и другие сигналы, которые в этом процессе завязаны, в общем случае:
BKOFF#
PANEL_PWM
VGA_PWM
VGA_ENBKL
DAC_BRIG
Проверить ВСЕ питания видеочипа и матрицы, генерацию кварца на видеочипе.
Подобные "универсальные" платформы, на которых (в зависимости от исполнения) может быть, а может (при использовании интегрированного в север) и не быть "набортного" видео, имеют одинаковые универсальные биосы, которые вполне могут инициализироваться без видеочипа на плате, даже когда он там должен быть. Получается, что инициализируется интегрированное видео, которое в данном исполнении не задействовано аппаратно. Такой вариант вполне может "иметь место быть".
Хотя, и другие возможные причины не стоит игнорировать.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 16:21
доброго времени суток, чем же все таки дело закончилось? у меня та же проблема, один в один
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 16:32
клиент кипиш поднял, пришлось отдать не сделанным
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 14:43
если пост доходит до 00, а экран без изо, то не тот биос (при условии, что видик и север - рабочие). Плата делается универсальной под разное видео.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 15:17
min, на дату последнего сообщения смотрели?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 12:49
Смотрел, и даже видел. а грабли с этой моделью - интересные.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015 00:43
может кому пригодиться!поступил с таким же болячками вопрос решился заменой мульта!
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 18:34
Здравствуйте! У меня другая маленько ситуация с таким ноутом. У него почему то пропадает подсветка матрицы. Когд начинает грузиться после экрана леново гаснет и темный экран. Штекер на плате от шлейфа к матрице вытаскиваю потом вставляю появляется все но на несколько секунд. Не пойму че за фигня, думал шлейф но вроде как нет его сам шевелишь ни че не происходит. Еще интересная штука когда на клаве нажимаешь сочетание клавишь Fn+F2 изображение так же появляется и пропадает. Кто че подскажет?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 19:43
G555 помнится шли в двух модификациях - с матрицей ламповой и LED. На ламповой так обычно дохнет инвертор. Попробуйте подкинуть другой исправный.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 20:20
А может быть и лампа в матрице
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 21:40
очень редко проблемы с инвертором, 3 случая с 10-ти с подобной проблемой. Зачастую в ламповых ноутах дохнут сами лампы. Первым признаком данного есть желтый-оранжевый фон подсветки, в лампах концевики подгорают
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 21:41
чтоб исключить лампа или инвертор, подцепите на инвертор любую другую ламповую матрицу, можно и битую, если подсветка на другой не будет пропадать то сразу и выясните
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 22:17
Такой же ноут, нет изображения. Сначала проверил посткартой, все хорошо. Перешил биос - без изменений. На матрицу подается 19 вольт, 3-хвольтового питания нет. Винт не подключался (клиент его забрал сразу).
Ноут заработал, а я тупанул, подскажите, братья... Короче,
Погрел я сначала 216-0749001, изменений никаких. Затем, а это примерно наверно через минутку примерно, я погрел 216-0752001. Вроде тоже бесполезно... И вдруг краем глаза заметил, что что-то мелькнуло вроде.
Матрица лежала под неправильным углом к глазам да и изображение было неярким. Перезапустил - есть логотип леново и первые дос-сообщения. Видео появилось.
А вот с прогревом какого именно чипа появилось изо я с уверенностью сказать не могу. Поторопился греть второй чип, надо было дать остыть первому.
Подскажите мне, юному-бестолковому, какой же из двух камней менять?
Хотя бы вероятностную, в процентах, величину.
Не только из-за денег, а больше потому, что паять буду сам, оборудование есть, но опыта мало, потому желательно не расширять круг, вдруг еще где накосячу...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 22:45
Сергей Видновский 2001 c вероятностью 90 процентов
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 23:15
оба
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 23:45
а лучше все три
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016 01:13
Евгений (Дядя Женя) Васильев писал(а):
а лучше все три
И лампу в матрице, если матрица IVO
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016 04:44
чаще всего тут дохнет 2001, но я обычно уговариваю клиентов переделать на уму
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016 13:08
Сергей Видновский, а ты че, на включенной материнке прогреваешь чипы? Может я чего не знаю, отстал от технологий прогревастов?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 20:59
Lenovo G555.
У кого есть дамп на данны
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 21:03
Lenovo G555.
У кого есть дамп на данный ноут, с дискретным видео? скиньте пожалуйста... не нашел.
Или может кто знает... будет ли работать данный биос - viewtopic.php?p=386736#p407434 на плате с дискретным видео ? (там не смог спросить, тема закрыта). После перепайки на UMA картинку дает.
