Текущее время: 22 мар 2026 23:35
 Заголовок сообщения: Нетбук DNS W210CUR, белый цвет матрицы
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 16:49
Пришёл данный аппарат с данным диагнозом. На внешний монитор всё работает хорошо. Подкинул другую матрицу, ситуация не изменилась. Проверил шлейф, два проводника в обрыве. Нашёл, восстановил, прозвонил, контакт восстановлен. Матрица M101NWT2-R2 продолждает светить белым. Подкинул рабочую, всё тоже. Стал проверять напряжения на разъёме матрицы. 2 и 3 контакт VDD, без подключения к матрице, на шлейфе выдаёт 3.3 v, при подключении к матрице падает до 0.9. Вроде как падения не должно быть? 4 вывод EDID 3.3 v. На схеме CLEVO W210CU, DNS копия, любезно предоставленной Юрием Рогачевским, не нашёл цепь питания матрицы. (Не туда смотрел???) Подскажите советом начинающему ремонтнику.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 18:17
Микросхема U3 PLVDD питание матраса
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 10:28
Нашёл, китайцы введи в заблуждение+невнимательность, обозначения как хочу, в общем в обрыве оказался один из резисторов на вводе, видимо используются как предохранители, заменил, без нагрузки все напряжения в норме, на выходе 3.3 v. При подключении матрицы, опять резистор в обрыв. По видимому неисправна и микросхема U3 G5243A. Мои выводы верны?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 11:02
кз в матрице/шлейфе
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 11:12
Кз в шлейфе исключено, прозвонил весь, тем более без нагрузки, матрицы, все напряжения в норме, матрицу подкидывал другую. Без изменений.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 11:14
Сними шлейф и прозвони питание на землю.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 11:22
Тогда снимай тот резистор и от ЛБП 3.3в 2А ему. Смотри какой ток жрет. Вроде должно кушать не более 1А.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 11:58
Вы закон Ома в школе учили? Прочитайте еще раз учебник для 7-го класса, там написано почему без нагрузки норма :)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 13:04
Это всё понятно, написал это для того, чтобы показать, что шлейф в порядке, было бы КЗ в шлейфе он и без подключения к матрице так же вёл себя. Теперь по теме, в общем подал с ЛБП на место сопротивления напряжение, изо появилось и пропало, проверил, второй резистор видимо был тоже уже на грани, в обрыв. Заменил и его, всё нормализовалось. Всем благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014 21:11
Анологичная ситуация!Дайте пожалуйста схему w210cu.Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014 22:05
http://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W21 ... CU_ESM.zip
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014 23:45
http://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W21xCU/W210CU_ESM.zip
Огромное спасибо!!! :dr_ink:
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014 11:45
Уважаемые мастера, объясните не понятлевому (по схеме) юзеру какие контакты нужно прозвонить(именно питание матрицы?)
Зарегистрированные пользователи: BESHTO, Google [Bot], Yandex [Bot]
