Текущее время: 08 апр 2026 14:40
 Заголовок сообщения: HP G62-b26ER не включается
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 17:00
Federer pm_i_hpc_s mv_mb_v3
был утоплен. дорожки восстановил .мосфеты .. ШИМы подозрительного характера поменял.
сей час: при нажатии на кнопку пуск
поднимаются +3A +V5A +V12A
но следуя по дереву питания схемы и сигналам, юг не выдаёт разрешающего SLP_S3#_3R , поэтому не формирует силовые +V12S ...в том числе питания основного биоса (+V3.3S).
Если кто изучал работу данного аппарата прошу великодушно помощи.
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-b26ER не включается
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 09:25
Если сильно залит был,то могло под мостом окислы или осадок от воды образоватся,если конечно внутири слойка несгнила .
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 18:30
жидкость до мостов не дошла...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 22:16
Было такое, проверьте сигнал LDO на чарджере 21-я нога, должно быть 5V. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 22:51
slp_s3 должен быть в 1 (3,3в) после трансляции сигнала с кнопки включения, попробуйте отцепить соответствующую ногу мульта (s3) и прицепить к slp_s5, если slp_s5 поднимается. Продвинитесь дальше.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 15:02
до измерений чарджера не дошел.
сделал следующее: вставил АКБ, убедился, что заряжается. нажал на кнопку вкл.- и - о чудо. запустился. Выключил АКБ, включаю аппарат, - вслючается. Провел разные манипуляции.. с вкл и выкл. Все устойчиво. Что было, так и не понял, но то что АКБ в итоге вернула его к работе - это факт. может какие порты на мульте с чарджером в ошибки были?
Зарегистрированные пользователи: GizemBilgi, Google [Bot], Yandex [Bot]
