Текущее время: 04 апр 2026 10:07
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 15:28
Здравствуйте.
Вопрос у меня висит такой уже вторую неделю. На сетевую AR8132L приходит нормальный ресет, все питания есть (ну, если не считать, что VDDHO формирует не 2.5, а 1.7 вольта), но на выводах кварца постоянное напряжение 0.5 вольта. Осцил не ахти какой (С1-65 с полосой пропускания 0-35 МГц), но никакие синусоиды не вырисовывает, там прямая. И кварца-то на 25 МГц ни в одном ближайшем радиомагазине нет, чтоб подкинуть наверняка. Может быть причиной такой картины кварц? Никогда не обращал внимание, что должно быть на "кварцевых" выводах микросхем, если кварц дохлый. Но с чего ему дохнуть, не грел, не ударял...?
AR8132L_2.JPG [ 98.43 КБ | Просмотров: 657 ]
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 23:56
может-таки 1.7вольта - это следствие?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 09:23
А щупом каким мерил 1:1 или 1:10 ??
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 09:37
Мерял щупом без деления.
1.7 непонятно отчего. Сопростивление с этого вывода на землю, если снять микруху, бесконечность, так что по логике вещей сажать его ничто бы не должно.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 10:11
Если без делителя то можеш и неувидеть сигнал т.к. он будет просаживанся .посмотри 1:10 делителем
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 11:08
Смотреть только с делителем, иначе срыв генерации и видим полку.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 12:09
Я свой делитель, который прилагается к осцилу, чтой-то не пойму. У обычного есть земляной, а у этого нет. Если прикасаешься землей к точке, указанной на фото, то на экране почему-то рисуется синусоида. У осцила есть еще вывод заземления, так он видимо развязан с контуром измерения.
Щуп_1_10_small.JPG [ 69.93 КБ | Просмотров: 609 ]
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 12:13
Поясню: если мерять постоянку, например, на батарейке.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 12:21
оторвался провод емляной - он там где щуп должен быть
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 14:25
В том-то и дело, что от щупа идет только одна жила.
Если взять просто потенциометр?
щуп_внутри_small.jpg [ 135.17 КБ | Просмотров: 601 ]
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 14:27
А если соединяется с оплеткой, то это то же, что точка на фото выше. Наверное, я земляной провод неэкранированный подсоединял, вот и вижу загогулины.
