Текущее время: 04 май 2026 13:43
 Заголовок сообщения: Acer 8930g нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 11:04
Добрый день!
Принесли асер 8930g без изображения
Видеокарта стоит nVidia GeForce 9700M GT с чипом G96-750-A1 P/N:VG.9EG06.001
накинул другую видюху GeForce 9600M GT P/N:VG.9PG06.006 - завелся, грузит , показывает!
Поставил новый чип! ситуация не меняется, изо нет
Прошил биос материнки, все так же,
на родной видюхе пост доходит до 41 и висит, изо нет!
Сломал уже голову, прошу помощи.
Видюха не в кз, исправная.
Возможен ли видеобиос?
Помогите файлом, прошью посмотрю что будет!
 Заголовок сообщения: Re: Acer 8930g нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 11:06
на карте кроме видеочипа есть ещё видеопамять и питания...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 11:23
хорошо! где что померить и как протестить память?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 12:58
с другим ноутом работает ?
если чип такой-же причем видеобиос
либо: нерабочий, перемарк, неправильно поставлен
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 14:20
Нет ноута подкинуть эту видюху, она длиннее шире
чип брал в партсдиректе, компания проверенная, поставлен правильно)))!
Замеры делал, 18.9 на видяху приходит, на шимах по 1.1-1.4 при включеном ноуте
Какой то бред ваще..
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 14:25
nvidia gf-go-6800-b1 nv41m type 3 bd
Такую древность поставил, такая же по размерам как и 9700, с ней тоже работает! а моя не пашет(((
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 14:53
Из простого - контакты на видеокарте чистили?
Куча конденсаторов переходных около контактов - не снесены ли?
И сам контакты тоже все на месте?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 15:11
Контакты чистил! Все кондеры на месте, контакты целы! Паяю не первый год, предельно аккуратен, ниче не снес, а она не пашет, до замены чипа было то же самое, нет изо.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013 17:32
Более нет идей не у кого?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013 19:41
По аналогии с другими инвентеками 41-й это видео, и обычно память на их карточках дохнет
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murodali, Yandex [Bot]
