Текущее время: 04 апр 2026 08:46
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 14:12
Поступил с жуткими артефактами на матрицу и на внешку, был заменен 2001 - изо появилось, система загружается, после установки драйвера 4250 пропадает изо везде и не появляется если в безопасном не снести дрова, ставил другой 2001 и подкидывал плашку видеопамяти возле севера - всё безрезультатно, подскажите в чем может быть дело? Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 16:47
Дискретка кто? 216-077200 не оно ли?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 16:56
оно , но рабочий стол в винде рисует 4250 из 2001
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 17:11
Согласен, но такое происходит и при мертвом 2001, неоднократно было...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 01:46
И при запуске винды после логотипа должна сразу запуститься 5650, а потом уже он переключать будет..... Тем много таких - ознакомьтесь. Это частая болезнь на LX8
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 11:35
знакомился, я еще и 2000 поменял для верности. но ничего не изменилось, думаю третий 2001 подкидывать, а вообще изначально до всех замен после загрузки винды через жуткие артефакты проглядывался рабочий стол. Это я к тому что все же 4250 в винде работает
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 11:41
видеопамять окончательно померла
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 11:50
видеопамять чья? 4250 или 2000-й видюхи?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 15:19
больше похоже на VRAM от 0772000
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 15:35
попробуйте страпами ему шину сделать 64 бита (сам на таком не пробовал)
и еще, в чесности 216-0772000 уверены? Не мог это оказаться 2003?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 16:12
это я все попробую, спасибо! но вот только почему тогда изо пропадает после установки драйвера 4250 ?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 16:27
потому что начинает работать переключение между видиками...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 16:51
понял... спасибо
cron
