Текущее время: 04 апр 2026 08:47
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 14:15
Model:PRAHA_SRE
REV: 1.2
STE: MP(071022)
Процессор: LF80537 T5550
Северный мост - RS600ME
Питание на планках P3.3v и P1.8 есть.
Питание процессора 0.95v.
Планки памяти объёмом по 1 гиг,обе рабочие.
На одной планке запускается.
В чём проблема,может северный мост под замену?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 14:21
А обе планки вычитываются по и2ц, SPD?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 14:31
Сергей Черезов [chaser381] Безусловно прав.
Чаще всего попадается с отваленым севером. Хорошо если дорожки не обрвало. Менять не приходится почти никогда при таких симптомах.
Проще поставить память на 2gb и молиться чтобы дальше не повалилось.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 14:40
По шине i2c ? Не смотрел.
Прогревал ,без толку.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 14:42
tanol, толку от прогреву, если там под севером рванка?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 14:45
А что тогда гадать-то?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 16:12
Поднимаем север, если обрывов нет, значит север под замену.. Впрочем, нормальное явление для этого севера.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 16:28
Значит проблема в севере или обрыве под ним?
Другой причины не может быть?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 16:36
Вряд ли... Это болячка у них. Можно поднять север - но больше старта есть шансы не увидеть если пятаки...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 16:39
tanol
Плата у Вас.
Давайте не будем гадать. Или делать или ничего не делать.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 16:47
Работают планки только в DDR500.
В DDR501 они ни работают.
Севера нет в наличии,поэтому не вижу пока смысла поднимать его.Пока можно клиента предупредить что на одной планке будет работать.
Но вот вопрос:Надолго ли протянет?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 16:49
Проблема не в наличии даже, проблема в том что ты под ним увидишь когда снимешь.... Сколько протянет - это к Ванге.....
cron
