Текущее время: 27 май 2026 18:21
 Заголовок сообщения: Dell D830 проблемы с изображением
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 15:00
Доброе время суток!
Принесли ноутбук с интересной проблемой:
При включении монитор мигает белым и становится серым, и держится до загрузки винды. В винде все работает исправно, проходит любые тесты.
Так же невозможность выйти в биос, только на внешнем мониторе и при отключенной матрице.
При установке винды-та же проблема, пока не установится видио драйвер.
После установки драйвера все работает нормально, но только после входа в ОС.
Это проблема видио карты или матрицы? Подкинуть такой нет, вот сижу думаю.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Dell D830 проблемы с изображением
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 16:42
quanta jm7b ? видеочип ведется обычно на "дуновение"; матрицу если подкидывать скорее всего прошивку надо еще перебросить будет со старой
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 17:36
Матрицу меняли, подскажите каким образом менять прошивку на ней? Платформу не написал, потому-что не разбирал.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 17:54
поменяли матрицу и что увидели? обычно на делах при несовпадении прошивки экран делится на несколько частей
1) считать программатором с одной, зашить в другую
2) перекинуть сами епромки
у вас по симптомам больше похоже на видеочип - да и так-то типовуха, но гадание дело неблагодарное про диагностику уже сказал, если разбирать и проводить какие-то мероприятия не планируете, то либо забить, либо в сервис
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 18:00
Да надо с чего-то начать, сейчас с матрицей колдону, не поможет-поменяю чип. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 15:05
Дело точно не в матрице. Отреболил чип-то же самое, есть смысл его менять? может ли быть другая проблема?
dajm7bmb8f0 rev:f QUANTA JM7B (если не ошибаюсь в платформе)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 18:48
Успокоить?
Да, может быть и другая проблема, но реболить, как бы это помягче.. не наш путь
Проверьте питания ГП, прошейте BIOS прогером (на всякий случай), поставьте новый чип. 95% ремонтов на этом заканчиваются
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 19:33
Да я знаю, что реболл-это больше диагностика, чем ремонт, но не типовая проблема, точнее я ранее не встречал. Заказываю чип.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 13:04
Поменял чип, ситуация не изменилась. Прошивка биоса не помогла.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 18:08
Нашел старую матрицу, перекинул память и все заработало. Всем спасибо за участие.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Neos666, Yandex [Bot]
