Текущее время: 08 апр 2026 02:59
 Заголовок сообщения: samsung r560 проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 09:36
Принесли аппарат без батареи, от адаптера работает нормально. Заказал новую АКБ, установил. Индикатор заряда батареи горит постоянно даже когда комп выключен. В винде показывает что питание от сети и заряжается, но проценты зарядки уменьшаются. В биосе при попытке калибровке пишет что AC адаптер подключен и его надо отключить, хотя он отключен. Что такое может быть?
 Заголовок сообщения: Re: samsung r560 проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 10:05
такое может быть если скончались ключики в цепи зарядки. нужно вскрывать, мерить.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 10:17
В данный момент занимаюсь таким же аппаратом. заменил шим зарядки - история такая же как у вас. оказался пробит q5 И q513
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 10:43
у меня вот такая тут картина http://s002.radikal.ru/i199/1311/2d/55f11946b786.jpg
Шим ISL6256AHRZ-T и Q5 PHKD13N03LT?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 10:51
У меня было нечто подобное. шим и ключ сразу под замену, а дальше замеры, возможно чтото еще вынесло
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 10:52
PHKD13N03LT это 4804B?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 10:55
скорее наоборот :-)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 10:56
держи схему
http://zz.co.ua/wp-content/uploads/2012 ... p_r560.pdf
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 11:00
спс за схему) ключ найду, вот вопрос по шиму на партдиректе есть ISL6256AHRZ это тоже ISL6256AHRZ-T?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 11:07
http://www.partsdirect.ru/goods/114319/ а чем оригинал не устроит?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 11:09
его и нашел, просто на схеме ISL6256AHRZ-T
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 11:11
заказывай, работать будет :)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 11:16
спс) ок буду менять)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 15:38
нигде в городе не могу найти ни PHKD13N03LT ни 4804B ни 4812 ни 6982 ни 8984. Это что за дифицит?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 18:34
Любой подходящий по параметрам ставь.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 22:39
да я уж не знаю какую еще туда вставить, может подскажите?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 23:16
с трупов не судьба скинуть ??
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 09:39
скинуть судьба, найти не судьба...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 12:14
после замены контроллера и транзистора такая ситуация. аккум новый совместимый. сначала пока акк не был разряжен индикация то заряжает горела, в винде надпись от сети заряжается. Заряд был 12 процентов. Но по факту заряд не шел. Отключил от сети, разрядил акк и теперь на выключенном ноутбуке лампочка что заряд идет горит, вроде бы потихоньку заряжается. При нажатии кнопки включения, зарядка пропадает, винда загружается, подключенного адаптера не видит. Передергивание шнурка ничего не дает. Если на выключенном ноуте когда идет зарядка вытащить адаптер лампочка зарядки не гаснет. Что такое может быть?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 16:27
вообщем походу какую то дорожку к контроллеру я не совсем подпоял, теперь зарядка идет, заряжает нормально. Но теперь другая проблема. При отключении от сети, иногда не реагирует на выдергивание шнура, т.е. показывает якобы заряд идет но на самом деле уменьшается. Если выключить комп, то индикатор зарядки все равно горит. Но иногда может отключится от сети, т.е. показывать что питание от батареи. Может быть что что то в обвязке контроллера глючит?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 18:10
Вам схему для чего давали, чтоб гадать на кофейной гуще? Может уже померяем что-нибудь?
