Текущее время: 14 июн 2026 08:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo g565 черный экран
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 13:41
Lenovo G565(La-5754p). Включается индикатор загорается и начинает работать вентилятор.. но черный экран.. Перепрошил биос не помогло, прогрев видеочипа тоже не помог.. пост-карта не читает коды. подпаятся к LPC- не могу.. сложно.. ножки на мультиконтроллере с маленьким шагом. Помогите как продолжить диагностику, чтобы понять, что вышло из строя?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g565 черный экран
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 14:27
Еще... При вынимании оперативной памяти, начинает пищать.(значит bios работает)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 14:56
Лучше было на север дунуть там наверняка что то типа 4034 4026 или 2001 стоит
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 15:07
Там 2001. Дискретка есть или нет? Дохнет именно сервер. Что именно вы грели север или графику (если такая есть)?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 18:31
Грел 216-0774009 видеочип ATI Mobility Radeon HD 5470
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 18:52
Ну и нах..на? На 2001 внимание в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 20:25
прогрел не помогло.. скажите еще(прогревать лучше с флюсом?) (у меня EFD fluxPLUS, он пузырится)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 20:29
Там не нужен флюс, прогрев только для определения виновника, возможно в уже грели видео и картинки теперь не будет.... В сервис...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 20:31
да до меня грели.. замена чипа или реболл должен помочь?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 20:40
А по тексту складывается впечатение что грели именно вы, реболл тут не поможет, только менять... И желательно оба чипа.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 20:42
мне его таким принесли... сказали раньше такое же было грели..Состояние он не поменял.. но прогрев не помогает)))
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 20:43
Хотел бы узнать если закажу посткарту для компалов, он должен показать код что не работает?
Написано как бы про собственные действия, тут никто ни кого не ругает и себя оправдывать не надо, надо признавать свои ошибки. Вы же сюда за помощью обратились...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 20:45
Пост карта покажет пост на котором все останавливается, а вот интерпретация и выводы что же не работает это уже ваше дело.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 20:46
Спасибо вам!
Меняйте по самому минимуму ЗАГРЕТОЕ видео, а там видно будет. Больше тут говорить по сути не о чем.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 20:48
216-0774009 учтите что есть с резистором и с кондером на месте резюка - короче 2 вида.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 20:49
На этой платформе еще дохлых таких мне не попадалось, все больше север с биосом, а вот в пробуках довольно много таких видяшек заменил. Просто тупо дохнут, на прогрев не реагируют.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 21:07
Еще не факт что его намертво загрели. Довольно часто выживают.
Похоже север наконец-то скопытился и уже не реагирует.
Так что мне кажется лучше сначала север.
Как подпаяться к мульту было здесь
viewtopic.php?f=232&t=89695
Как часто занимаетесь ремонтов ноутов ? Если не часто может не стоит так сразу
компаловскую карту покупать ? Ее кстати проще имхо самому сделать.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 21:26
она же не дорогая! :) планирую заниматься ремонтами начинаю... сам бы сделал.. были бы радиодетали у нас в городе...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 21:35
Пара сдвиговых регистров, два семисегментных индикатора и несколько резисторов и макетная плата, не найдутся в славном городе Армавире :sh_ok: :sh_ok: ??
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 21:36
на заказ если только..)) и то наверно))
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 21:38
НЕ ВЕРЮ!!
Почитайте-ка вот тут, может храбрости прибавится
viewtopic.php?f=70&t=58557
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 21:55
Покупка компаловской карты, и других не избавит вас от подпайки к мульту, научиться этому все равно будет необходимо.
Собрать самому это приятно и полезно, не говоря об экономии.
На эти деньги купите у Макса Скридоненко прогер EZ2010, вот это по настоящему хорошее вложение.
В настоящий момент она перекроет 90 процентов нужды в прошивке биосов.
Кроме того, раз начинаете, качество прогера может много глупых проблем снять.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 23:27
у меня есть такой программер:)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 23:43
Тогда уж лучше у макса мини про, он же визард87 русскоязычный. Маловероятно что видео выжило, логически подумайте - по словам топикстартера видло грели до него, результата ноль но при этом ноут не лишен способности пищать на память (минимум 30% связей севера живы), да и сам ТС еще раз видику огня давал. Если уже гадать (а это то чем мы сейчас занимаемся) то больше мыслей в сторону именно видика. А по хорошему обоих чипов ибо при замене одного из них может заработать соседний - ноут будет выдан и спустя некоторое время вернутся с повтором и тогда гадать то ли новый недосел то ли тот который не поменян сдох. Ну разве нелогично?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 09:59
R_DON писал(а):
Ну разве нелогично?
Логично логично, и занимаемся мы гадальней, тоже верно.
И два чипа по хорошему менять тоже верно.
Чем тебе возразить ? :-) :-)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016 18:01
Такая же тема черный экран. Нет GMCH_ENVDD и VGA_ENVDD по схеме они параллельно приходят на базу биполярника с пред.смещением q27. Один должен приходить с севера другой с GPU вопрос как их проверить? При каких условиях они появляются? При старте ноута по умолчанию и тогда понятно что им ппц. Или что-то опрашивается и если все гуд, чипы подают старт матрицы. Просто может заменю мост а дело то не в нем...?!
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016 00:30
иногда мона видяху отключить, либо выпаять к фигам (только не размазку) и будет дело :D
