Текущее время: 04 апр 2026 08:47
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 20:51
В диспетчере её нет, в биосе кроме звука больше нечего отключать, при подключении кабеля не мигает. На матери она идет встроенная или на шлейфе? У кого какие мысли по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 21:09
Что значит "на шлейфе" ?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 21:11
Не впаянная в мать, а подсоединяется к матери шлейфом или проводом.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 21:45
НЕ помню эту мать, но даже если она на отдельной плате, там микросхема все равно впаяная.
И что сразу надо менять если в винде нет ее? В диспетчере точно все проверили ?
В семерке не как в XP где красным горит если не встало.
А что если поставить хрюшу, чтобы убедиться что никуда сеть не исчезла? :-)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 21:50
Этот ноут расчитан на висту, еле 7 установил, а ХР устанавливается но не запускается, синий экран! В диспетчере точно нету, в биосе только нашел Network adapter
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 21:57
Ну и смысл ? Виста, если самому сильно ее не ругать, вполне рабочая винда.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 22:09
Вот почему сетевуху ноут не видит? В биосе есть Network adapter но он стоит как устройство загрузки
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 22:17
Наверное надо быть кашпировским чтобы вам ответить на ваш вопрос.
Поставьте висту, хотя бы для того чтобы понять живая она или нет.
После этого , думаю можно сделать выводы. Как вариант Bart Pe.
По скорости загрузки соизмерим :-) :-)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 23:20
T.e. загрузиться через Bart Pe и проверить сетевую?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 23:58
Да, с PE и желательно чтобы с сборке AIDA64 была, т.к. РЕшный диспетчер может реально многие устройства не видеть, а аида ДМИ читает. И вообще в чем там проблема с утановкой 7 ки? Вполне обычная конфига, даже без гибридной графики. Там винда должна почти все дрова сама поставить. ХП не станет потому что ACHI нет возможноти в биосе отключить. Короче, PE + AIDA64 фото списка PCI устройств в студию.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 11:39
руками ачховые драйвера подсунуть или в дистрибутив встроить - нормально будет и хп работать
cron
