Текущее время: 04 апр 2026 14:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: материнка LA-7322P не включается.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 21:15
имеется данная материнка. не включается. Создавал тему на другом форуме, но решение найдено не было. Дежурные 3.3 и 5 вольт есть. Питание hub 1.1 вольт есть. Генерация на часовом кварце есть смущает только амплитуда около 0.5 вольта. На мульт сигнал с кнопки приходит. Уровень меняется как положено.
Биос шился с сайта. Флэш заменить нечем для проверки. Плата на кнопку не реагирует. сигнал LID_SW# есть. Еще смущает, что на 6 ноге мульта SLP_S3# до нажатия кнопки присутствует около 0,15 вольта, а не ноль как должно быть. На 14 ноге SLP_S5# как и положено 0 вольт. При нажатии на кнопку на этих ногах ничего не происходит. Подсказали что на 123 ноге мульта RTC_CLK должна быть синусоида, а у меня прямоугольные импульсы амплитудой около 2 вольт.
Кто виноват? Куда смотреть дальше?
зарание спасибо
 Заголовок сообщения: Re: материнка LA-7322P не включается.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 21:16
забыл добавить, на этой плате видика нет, только hub и проц.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 22:10
Ну значит в сторону туда где откуда это растет ))
Хаб не транслирует готовность включится похоже.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 22:27
Panasonic Спасибо, проверяется только заменой или есть еще какие то методы мне неизвестные?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 22:57
Дык вроде как заменой только.. ПРОгреть хотели ? :-) :-)
Кстати, а мульт-то меняли ? А то вроде как сразу это предполагается.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 23:24
Panasonic спасибо. Так ведь hub команды на включение не дает. Или все таки мульт заменить? и насчет сигнала на 123 ноге, это нормально прямоугольные импульсы?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 00:58
EC_RSMRST# мульт подымает?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 09:56
Он ее подтверждает.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 00:25
Vladimir1112 большое спасибо за помощь. на 100 ноге мульта 3,2 вольта есть. Вроде все условия для запуска есть. Вот только не знаю на каких ногах флэхи биоса проверить обмен с мультом? Научите пожалуйста. Чтобы исключить биос.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 00:27
Panasonic спасибо за помощь, мульт не менял, нечем. Только если заказывать. Может действительно он садит SLP_S5# SLP_S3#. Мало вероятно конечно, но прежде чем мост менять, лучше убедиться.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 00:54
Ellin писал(а):
Vladimir1112 Вот только не знаю на каких ногах флэхи биоса проверить обмен с мультом? Научите пожалуйста. Чтобы исключить биос.
На первых двух и на 5 и 6 , либо стоят импульсы, либо проскакивают в момент подачи питания в зависимости от платформы, в любом случае осцилом хорошо видно.
0,15 вольт не есть гуд, поднимите ногу мульта, на подвешенной ноге посмотрите, на оставшейся дорожке, может это натолкнет на мысль.
Для выражения спасиб сбоку кнопка "большой палец".
Почему такая уверенность что все условия для старта есть ?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 01:00
Panasonic сужу по этой ссылке http://www.rom.by/comment/353335
Биос проверю завтра. ногу попробую поднять.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 01:06
Этот клок растет из хаба, еще одно косвенное подтверждение.
Хотя конечно если измерения правильно делаем.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 01:10
Panasonic извиняюсь а как можно неправильно сделать? Настройки не изменяя, меряю на кварце, красивая синусоида около пол вольта амплитудой, затем смотрю на 123 ноге, около 2х вольт амплитудой прямоугольные импульсы, но ни как не синусоида.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 01:35
Да фиг его знает, рядом не стоишь, не смотришь. Вот и думаешь всякую фигню :-) :-)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 01:39
Panasonic понятно :) завтра напишу, что на флэшке
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013 00:38
на флэхе импульсы есть, значит обмен данными идет. хотел еще раз посмотреть синусоиду на кварце часовом, и заметил что она есть не всегда. подумал может хаб плохо пропаян. пропаял, после этого кварц совсем не генерит. на 123 ноге мульта просто высокий уровень. значит помер хаб окончательно. закажу новый. как придет, а идти будет долго, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013 01:34
OK, обязательно :)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013 08:26
Думаю сей бедный асус, до добивания- был мальца залит, но это теперь неважно...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013 15:05
Сергей Черезов [chaser381] залития не было видно, только если мыли уже до меня. Panasonic После того как сегодня снял чип, все стало ясно. много оторванных пятаков. Поэтому и генерация была не всегда, и после пропайки эти оторванные пятаки если и контачили немного, оторвались окончательно. Значит ноутбук был ударник. Ко мне попала только плата. Читал о том как пятаки восстанавливают, но у меня во первых нет микроскопа, а во вторых что такое зеленка?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013 16:41
Это печально, я бы даже сказал очень печально.
Вообще, насколько понимаю, есть желание заниматься этим постоянно.
Микроскоп вам не просто необходим, без него вообще не стоит этим заниматься.
Да , да именно вот так. Я когда начинал, сильно недооценивал наличие микроскопа.
Так что это хороший повод взять да и купить его. Ибо без него я, например,
не представляю как восстановить пятаки. У меня такой, в принципе вполне сносный агрегат.
http://www.24gsm.ru/index.php?page=shop ... &Itemid=13
Зеленка это специальная жидкость в шприце обычно, наносится на плату и отверждается
ультрафиолетовой лампой.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 15:01
Panasonic Хороший микроскоп? Для всех случаев годится? Глаза как, не сильно устают?
Что зеленка это такая жидкость, я догадывался ;) а как называется?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 16:07
PCB UV Curable Solder Mask Repairing Paint Green
только не забудьте сразу к нему УФ-лампу взять :)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 18:22
Sandman а мощность лампы роль играет? есть 9, 11, 36 Ватт. Сколько надо?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 09:28
от мощности лампы зависит время затвердевания лака
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 10:14
Старые мастера рекомендуют наши микроскопы, например, МБС-10.
Я его не юзал так, чтобы что-то внятно сказать.
Мой меня устраивает, глаза не болят, по крайней мере пока ))
Не было выбора, надо было срочно брать, пошел к гсм-щикам на оптовку и купил самый дорогой что был на тот момент.
В общем не жалею, хотя опять же нет достаточно опыта чтобы сравнить.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 16:09
Panasonic спасибо, я знаю что мастера советуют МБС-10, но нет таких пока. А этот на сегодняшний день не дорого стоит.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], servis67, Yandex [Bot], Виталий_Краснопёров
