Текущее время: 04 апр 2026 17:50
 Заголовок сообщения: Lenovo T61 Черный экран((
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 12:52
Ребят, помогите! На eBay купил ноут. Переустановив язык в системе и скачав последние обновления ноут перестал работать. Вернее в безопасном режиме только, а в нормальном - черный экран.. Что делать?!(( Я новичок, особо не шарю в компах, но хочу сам разобраться. Посоветуйте плиз. Сенькс.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo T61 Черный экран((
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 13:37
скачай утилиту AVZ запустить ее в безопасном режиме и сделать в ней восстановление загрузчика explorer.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 13:52
Скачал, а как восстановление сделать?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 13:55
Я просканировал этой утилитой диски, проблема осталась(
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 14:11
в безопасном удали драйвер видюхи, а когда после этого загрузится винда дрова с офсайта ставь
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 15:12
изначально windows Vista Buisness стояла..
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 15:26
открываешь AVZ, нажимаешь "Файл" далее "Восстановление системы" там ставишь галку на "Восстановление ключа запуска Explorer" у меня он 16 по счету. или выше дрова сноси.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 15:32
.. там же, как правило, nVidia стоит..
artem920, оригинальную систему + драйвера с оффсайта (зацепиться за сеть, потом помогает Lenovo system update),
если после установки опять "Квадрат Малевича" - в сервис, чип менять.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 15:35
А, ещё... обновления не все полезны... viewtopic.php?f=33&t=87847
Многие из них и под Vista есть
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 15:42
Сеть не словить в безопасном режиме(
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 00:38
artem920, а Windows заново тоже не поставить?
Или откатить систему, драйвера/обновления в безопасном режиме удалить?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 00:43
Там квадро стоит.... Может дунули на неё перед продажей (прогрели немного) а вам теперь это "счастье досталось".... Очень похоже что именно так... В любом случае скоро она сдохнет если не меняли ее... Либо уже сдохла...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], INTER, portartur
