Текущее время: 16 апр 2026 22:47
 Заголовок сообщения: Acer 7250G Непонятки с видео
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 05:15
Бук включается но работает только в VGA режиме, в диспетчере устройств висят 2 видеокарты c восклицательным знаком - одна HD6310(устройство остановлено так как сообщило о возникновении неполадок) и стандартный VGA адаптер(Запуск этого устройства невозможен). дискретная видяха HD7470M в диспетчере отсутствует.
Состав
Мать AAB70,rev2.0
проц EME300GBB22GV
дискретка 216-0809000
Помогите определится что вышло из строя: проц со втроенным видео(к этому варианту склонен в большую сторону) либо дискретная видеокарта?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7250G Непонятки с видео
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 08:18
Чего тут склоняться, первым делом подкидываем проц, потом уже думаем
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 09:24
Опыт 5560г асера подсказывает, что окочурился внешний видеочип. Если есть возможность активировать в биосе функцию использования только интегрированного в процессор видеочипа - попробуйте. на 5560г такая функция есть.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 14:56
Проц впаян,чтоб подкинуть из китая тянуть нужно. в биосе нет пункта переключения видеорежимов(
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 19:27
Такая же котовасия)) как решили проблему?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 04:37
Биос прошивали? Напряжения измеряем и озвучиваем.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 17:24
с этим же ноутом была тема с косячным изо но тесты по видео проходил постоянная рябь и в биосе тоже. итог кривые сопротивленеия по половине лвдс но все работало и картинка была. поменял видло небыло изменений . похоже лвдс сидят в проце. но клиент отказался его менять. инфа для истории. думаю что дохнут процы=)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 17:38
tech1987 писал(а):
инфа для истории
историки...
а ничего, что процы эти не имеют лвдс?
