Текущее время: 04 апр 2026 10:07
 Заголовок сообщения: Нет питания севера sony mbx-165 ms 91
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 15:29
Были полосы на дисплее, поменял видео770 на 771,после чего пропало 1.8v...видимо из за фольги, которую в спешке забыл отклеить с ЮМ.При включении греется проц и видео,север еле теплый.Подскажите что отвечает за питание севера 1.8 ?
 Заголовок сообщения: Re: Нет питания севера sony mbx-165 ms 91
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 18:02
южный мост мог КЗ ?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 18:31
den800 писал(а):
южный мост мог КЗ ?
тестера что ли нет КЗ проверить?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 03:04
Как ЮМ на КЗ проверить? Нашел КЗ на СAP12 и на входе PQ6 ,поверхностные детали все в норме... Север снял КЗ осталось...куда рыть дальше...Юг снять?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 03:07
Схемы нет под рукой, позиционки не скажу, самый простой способ питальник юга на массу отзвонить.. А вообще неизвестно что вы могли фольгой коротнуть и что еще могло сгореть. Как я понимаю включили именно с ней?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 03:09
КЗ на САР12 0Ом или все таки есть сопротивление?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 05:23
Именно КЗ
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 05:24
Должно быть около 36 Ом на другой плате замерял ...
