Текущее время: 18 мар 2026 02:10
 Заголовок сообщения: Samsung np355v5c (la-8863p) Нет зарядки
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 11:49
Ноутбук Samsung np355v5c (la-8863p) при загрузке ос пишет АКБ подключена не заряжается,если отключить зарядное,продолжает работать но пишет нет данных о батарее,чисто от АКБ не стартует.Шим организован на isl6277,на заряд стоит bq24725
На разъеме АКБ(при подключенном АКБ) : 11.3v 0v 3.3v 1.8v gnd
Напряжения на bq24725
1 ACIN 19.32
2 AGP 19.32
3 CMSRC 19.2
4 ACDRV 25.2
5 ACOK 3.35
6 ACDET 2.10
7 IOUT 0.5
8 SIDA 3.30
9 SCL 0.59
10 ILIM 1.13
11 BATDRV 10.65
12 SRN 11.23
13 SRP 11,36
14 GND
15 LODRV 0
16 REGN 6.03
17 BTST 10.88
18 HIDRV 11.10
19 PHASE 11.36
20 VCC 19
Схему на la-8863p не нашел,подтолкните куда смотреть...
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np355v5c (la-8863p) Нет зарядки
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 11:53
как насчет новой батареи?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 11:56
Подтыкал исправную те же грабли....
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 12:07
смотрите по LA-8861, она доступна и одинакова в заряднике с LA-8863
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 12:12
Меня смущает что на втором контакте Акб 0v,если не ошибаюсь 3.3 быть должно, идет с bq24725 это scl
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013 14:23
Короткое скорее всего на SCL есть. Печалька, либо мульт, либо черджер, откиньте 77 ногу мульта (SCL) и проверьте- появилось ли питание, если нет, то виноват черджер, если да-мульт. Ну и самое неприятное если таки мульт- новый мульт надо будет прошить иначе бук с новым мультом будет кирпич.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013 17:12
Подобное было. Замена мульта решило все проблемы (благо был донор)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013 23:56
Спасибо за помощ,сам на мульт грешил,откинул SCL-77 нога мульта,питание пошло.....Замена мульта все решила.....
Самое странное лежит второй с такими же симптомами,не типовая ли на la-8863p ...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 07:05
это типовое для любого бука, ибо квадратная шина растет с мульта, а это не силовой агрегат :)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 17:40
Всем доброго дня. Ноут включается и от сети, и от батареи. Зарядка не идет. До этого бп уходил в защиту при подключении. Был заменен выгоревший конденсатор рядом с PQ201. Сейчас при подключенных акб и бп на BQ24725:
1 ACIN 18.82
2 AGP 18.82
3 CMSRC 19.36
4 ACDRV 12.42
5 ACOK 3.34
6 ACDET 2.615
7 IOUT 0
8 SIDA 3.32
9 SCL 3.32
10 ILIM 1.33
11 BATDRV 0
12 SRN 0
13 SRP 11.24
14 GND
15 LODRV 0
16 REGN 6.01
17 BTST 11.02
18 HIDRV 11.30
19 PHASE 11.30
20 VCC 19
Зашел в тупик. Куда копать, подскажите пожалуйста?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 22:51
Вы черджер меняли?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 13:10
Черджер не менял. У меня не BQ24725, а BQ24725A (на микросхеме BQ25A). Совместимы они или нет? Донора нет, буду заказывать.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 15:22
Совместимы
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015 10:15
Подскажите пожалуйста, раннее плата не запускалась, по причине пробитого конденсатора PC213, теперь нет заряда. На чарджере ACDRV 18.7, а вроде как должно быть 25 и в тоже время PQ205 открыта и эти же 18 пускает дальше. На PQ203 грешить или на чарджер?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 11:58
Такая же ситуация, решается обновлением биоса до P09AAN с офсайта из подвинды. Более подробно здесь http://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=41879&view=next может кому пригодится.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 14:45
Входные мосфеты проверь.
