Текущее время: 13 мар 2026 07:38
 Заголовок сообщения: Hp Pavilion DV6-6101er не работают юсб
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 14:37
Платформа: PWA: HPMH-40Gab7..00
PCB: HPMH-41-ab7400
Хаб: AMD 218-0755012
Был заменен хаб но результата ноль...В Винде в диспетчере висит два неизвестных устройства..ID типа ......Hub.
На подключение чего либо к любому USB пишет неизвестное устройство
В биосе тоже Usb не видит
при включении если что нибудь воткнуто в USB не включается...либо с подключенной WI-FI
Еще заметил что если выдернуть шлейф отпечатков пальца тоже не включится.
Шил биос вот этот viewtopic.php?f=387&t=66054&hilit=dv6+40GAB7400&start=60
последний в списке-результата ноль
Совсем запутался....
Плюс ко всему перестал работать тач :( теперь не могу войти в диспетчер устройсв
Думаю теперь снимать все почередно и проверять звук, сеть ,картридер
Подскажите что можно еще проверить
 Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion DV6-6101er не работают юсб
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 14:41
отруби камеру и прозвони тестером линии данных на землю
замеры скинь сюды
проверь 5вольт на проседание
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 14:51
Было так, когда одна из линий данных не контачила
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 14:58
Откинул камеру...не помогло
на Usb-webcam_p и USB-webcam_n по 22кОм
проверил 5 воль на всех USB - нигде не проседает
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 14:59
на чем именно:?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 15:04
ОлегЪ писал(а):
на чем именно:?
У меня на одном порту было, конечно это другое. Померь не питание, а сопротивление, как выше писали. D+ и D- на землю. На всех портах все одинаковые должны быть
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 15:05
А, сорри, не увидел, померил уже
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 15:21
Проверил D+ D- на все USB и на Finger Printer - все в раоне 22kOm
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 15:28
загрузочную флэху попробуй в биосе
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 15:31
Пробовал. Hе видит
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 15:33
с чем пришел изначально?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 15:36
с неработающими usb
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 15:47
хмммм, не залит был, гнезда не заломаны?
просто так ниче не бывает
было юг менял на cq71 там вместо тайваньского чиновкий не работал
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 14:52
Сори за поднятие старой темы. Та же самая ситуация. USB порты наглухо ушли в себя. Замена ХАБа результатов не принесла. В общем не стандартная проблема. Нигде и ни на что не коротит. Сопротивление USB линий относительно массы в норме. Проблема не програмная так как на в BIOSе загрузочные ус-ва тоже не оприделяются. В общем было ли решение по данной ситуации?
Заранее большое спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 15:33
+5в на усб есть?
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 15:51
Имеется. Если бы их небыло я бы сюда и не писал.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 16:34
А если прошить биос дампом с другой машины ?
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 16:35
упс. пропустил в начале...
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015 12:28
Такая же ситуация... чем кончилось?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016 14:55
Up
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017 15:21
Всем привет! Такая же проблема с не работающими всеми USB. 5В присутствуют и не проседают, на линях D+ и D- короткого нет. При включении на флешке один раз мигает светодиод. В винде пишет USB устройство не опознанно. В диспетчере устройств восклицательный знак (USB hub) ошибка 43. В моем случае плата была подзалита. Прогнил пяточек по линии 19В куда идет не знаю. Подскажите пожалуйста.
дв6.jpg [ 995.9 КБ | Просмотров: 1611 ]
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017 15:47
Отвечу сам на свой вопрос и оно же решение проблемы в моем случае. Пяточек сквозной и приходит на другую сторону платы на керамический конденсатор. Восстановил линию и USB заработали. Всем спасибо за внимание!
дв6 решение.jpg [ 801.38 КБ | Просмотров: 1605 ]
