Текущее время: 04 апр 2026 11:49
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 00:56
В принципе работает все штатно,но при включении теста стабильности системы в Эвересте температура ЦП1/ ядро
1 выходит на уровень 97-100 градусов,в тоже время ЦП ,ЦП/ядро 2 и видео(8600mGT 512) на 20 градусов ниже.Каждые 12-13 секунд показатели ЦП1/ ядро
1 падают на 8-10 градусов до 87-90 а два других произвольно на 1-2 или 5-10 градусов.
Охлаждения подкидывал от 2 других 5920---все так же...Проц подкидывал другой T7500-без изменений.В чем м.б. проблема???
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 02:53
в питании как вариант
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 14:15
Igor6666
Скорее всего дело в том что програмисты писавшие Эверест и здесь немного накосячили :) , я воопще этой проге слабо доверяю.
А в реальный градиент тепла в 20 гр на кристалле приделанном к медной пластине вериться с трудом.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 15:22
Igor6666
Могу скинуть фотку графика эвереста,только не знаю как прикрепить ее??? Причем припоминаю что были такие же "качели" по температуре либо у еще парочки 5920g или 5520g но на значительно нижнем участке от 50 до 60 по-моему.Причем ноут не вырубается когда скачки идут от 100 и вниз до 90 градусов на 1 ядре....
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 15:30
Igor6666
Ну а нафига? В Эвересте и прочих программах дофига косяков и это похоже один из них.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 15:34
Igor6666
всегда ее использую ---такое было раз 2 или 3....Подскажите альтернативу тогда проверенную временем))) ???
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 15:36
всегда пользуюсь эверестом ,каких то косяков с ним не наблюдал ни разу.
Как вариант винда,биос или драйвера могут глючить.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 17:00
Igor6666
Термопара с тестером. :)
Любой софт ИМХО источник глюков.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 17:27
Не буду плодить темы. Есть ноутбук HP 3123er, i5-460m. Грешил на неродной кулер, купил и поставил родной, а всё равно глючит: ЦП 90 градусов, а ЦП1 и ЦП2 по 36-40 градусов. При этом воздух горячий не выдувает (но крутит кулер дай б-г), а тормозит как будто реально греется. Трубку пока не проверял да, вроде, и незачем, ведь площадка отвода тепла одна на все ядра, как я понимаю.
Парни, кто сталкивался с подобным?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 10:06
Подниму тему, а то вчера у всех выхи были. :-)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 10:09
Какое отношение ваш вопрос к 5920 имеет, у которого платформа на два поколения старше или пофиг температура и ладно? :) Там ноги из другого места растут.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 10:23
Тему похожую нашёл, решил тут написать.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 21:48
аналогичный ноут, пришел с проблемой отсутствовало изображение заменил видеочип завелся, но появилась еще одна проблемка он стал виснуть как в 3d так и при установке винды, не уже ле юг хана?
