Текущее время: 08 апр 2026 17:05
 Заголовок сообщения: Compaq Cq62-a15sr не стартует
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 00:59
Платформа pm_a_hpc_s mv_mb_v1 не стартует разобрал вытащил проц -заработал. проработал три дня, потом завис и больше не включился.
Напряжения основные проверил . Термотест севера ничего недал.
Что еще проверить или это диагноз север на замену(RS880M)?
 Заголовок сообщения: Re: Compaq Cq62-a15sr нестартует
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 01:05
1 - "разобрал вытащил проц -заработал" - это, простите как? выражайтесь точнее... без проца точно не заработает...
2 - "Термотест севера" - зачем? после вытащил проц? как связанно?
3 - "больше не включился" не включился? или нет инициализации?
4 - если в п.3 все таки второе, тогда что говорит посткарта?
5 - будет после первых четырех
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 01:19
1 Вытащил проц -вставил заработал ноутбук
2 термотест- прочилал на форуме что в этих чипах отходит кристалл от подложки -если прогреть 20 сек и ноут заработает то нужно менять чип
3 нет инициализации
4 пост карты нет
и еще появился такой глюк вставляешь разъем питания ноут сам включается и по кнопке выключить нельзя .
нажимая на кнопку вкл\выкл происходит перезапуск.
выключить можно только вытащив питание
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 01:27
20 сек может быть мало, хотя смотря на какой температуре, автостарт тут из-за того что батарейку биоса снимали она там в нижней части корпуса приклеена - пройдет когда запустите и он CMOS обновит и сохранит. Может быть проц дохлым - S1G4 не есть дефицит - подкиньте и видно будет. Но так же не всегда и север может на прогрев отреагировать. Биос тут тоже не мешало бы прошить... Значит так:
1)Шейте биос
2) Другой проц
3) Замена севера (для проверки можно погреть сек 20-30 на 300-320С хуже ему не будет.
По моей статистике тут 99% с севером, биосом больше кванты страдают, но и тут не исключено.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 01:30
сокет проца на прижим аккуратный реагирует?
север 2001? как грели? сколько "папугаев"? какое растояние? 2001 в 90% реагируют на нагрев.
НО!!! Честно говоря, я тяжело себе представляю как он мог ожить после передергивания проца...
осцилограф есть? посмотреть чтение биоса, генерации кварцов, шевеление на LPC.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 01:43
Да много совпадений могло быть, вряд ли сокет, систему охлаждения пошевелил - прижал кристалл или ещё чего и он завелся.... Ну кроме севера ничего дохлого тут ничего не было, это лично у меня, да и по возрасту северу пора, сомневаюсь что его регулярно чистили - в СО валенок наверно был? Кстати тут пост карта в mini pci работает.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 01:44
vitaliy_mad Север тут только 2001, именно в этой модели.. И недоразвитая СО...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 01:58
да это все понятно... просто глупо первое что делать - жарить север... хотя бы минимальную диагностику надо проводить перед жаркой...
а то скоро пойдут темы: "погорел чип - не помогло... что делать?"
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 01:59
а 2001 лучше в любом случае поменять... даже если не он...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 02:06
Тем более что он уже прошел "термотест" :-) Ставлю что после замены заколоситься...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 02:11
афиши жги. мне земляк пиво привезет, если не север... :)) хотя скорее всего он.. :men:
 Заголовок сообщения: Re: Compaq Cq62-a15sr не стартует
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 02:13
процент - админам форума :a_g_a:
ставлю на проц
дунь на него ... остуди и ткни на место
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 02:14
Maxim Skridonenko, яволь....
так точно, сир...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 02:19
У меня так S1G3 запускались, g4 были просто тупо трупы что и дуть бесполезно... Имеет место быть...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 02:25
Maxim Skridonenko Пиво если что новой почтой отправлю.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 15:19
Проц попытался найти на сокете S1 пока ничего нет ни укого
какие процы он поддержит кроме такого как стоит ,по частотам?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 15:52
В принципе все S1G4... На проц дул? Старт есть? С чего ты решил менять его?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 15:44
Вчера подул на проц результата нет
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 15:56
ох cq серия...коль здыхает,так не по-людски)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 20:41
Ну так другой проц. А после уже север.
