Текущее время: 04 апр 2026 11:37
 Заголовок сообщения: Проблемный старт acer 5920g
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 16:36
Здравствуйте всем. Прошу помочь в реанимации данного ноута. Симптомы следующие:
Проблематичный старт с кнопки питания, сейчас чтобы стартонуть втыкаю джек в аудио выход при зажатой кнопке старта, иногда несколько раз. Без аккумулятора тоже самое. Аккум снимал, ставил второй, зажимал питание на 15 сек, шил биос - в ответ тишина. Еще примечательно что когда стартует винда, выключаю ноут - бывает не выключается, гаснет экран, кулер разгоняется больше и пока опять не вставлю и не поколдую с джеком в разъеме не выключиться. Со временем все тяжелее стартонуть. Еще время биоса ресетиться постоянно. Батарейку менял. Посоветуйте куда копнуть. Ранее с ноутами дела не имел, не пинайте сильно... Спасибо за ответ...
 Заголовок сообщения: Re: Проблемный старт acer 5920g
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 10:06
Оооууу. Первое, что надо сделать, это перестать колдовать с разъемом джека. Я вообще непонимаю (как!!) вы догадались включать ноутбук таким способом!!
Если ноутбук не включается, первое, что можно сделать, это отключить БП и передернуть АКБ. Судя по тому, что вы описали, у вас неисправен южный мост, т.к. секция RTC часов в находится в нём. А вот играться с джеком - это абсолютно бессмысленное занятие..
Заменить ЮМ в домашних условиях вы не сможете, поэтому тут однозначная дорога в сервис.
Из того, что вы можете сделать дома - например, проверить кнопку включения. На ней должно быть 3.3 вольта и при нажатии просаживаться в 0. Также проверить шлейф платки включения, на которой кнопка располагается. Возможно на концах шлейфа загнулись дорожки. Это будет сильно влиять на старт.
