Текущее время: 04 апр 2026 11:37
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 13:22
Здравствуйте. Есть ноутбук Emachines E442 серии, модель pew86. Проблема при включении нет изображения (иногда может появится но очень редко) но на внешнем мониторе почти есть всегда. Это первая проблема. Вторая в том что он не работает от блока питания, при подключении последнего слышны щелчки и мигает индикатор питания (значок лампочки на корпусе), походу срабатывает зашита БП по кз. Запускается (светится индикатор на корпусе и кнопке включения) только от аккумулятора.
При осмотре платы заметил кз между стоком и истоком мосфета PQ30, но распаяв перемычку PJ8 кз пропало, и ушло в сторону +NB_CORE. Вот здесь я и застрял что это за питание и куда уходит (где коротит) не пойму (.
МБ: LA-6552P rev:1.0
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 14:10
Странно что вы там всего одну козу нашли, кз ваше наверно 8-10 Ом? Это вполне нормальное сопротивление питания СМ.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 14:16
Да, сопротивление 13 Ом. Что тогда может быть если это нормально ?
БП исправен.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 15:07
Ну у вас же схема есть, проверяйте входные ключи, зарядчик, найдите в конце концов другую козу...
