Текущее время: 04 апр 2026 10:06
 Заголовок сообщения: Sony MBX-153 POST CODE 55
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013 00:04
Пришел аппарат вкл но нет изо. Со слов клиента сначала включался через раз, а теперь и вовсе пропало изо.
Разобрал промерял питания памяти 1.8 питания cpu 0.98 питание 3.3V и 5V в норме. Распаял пост карточку на DEBUG при включение пробегает пост и останавливается на POSTCODE 55. Из описания пост кодов феникса это он затыкается на инициализации USB, поменял ЮГ но не чего не изменилось также перекатал CPU и все осталось без изменений. Севера такого щяс нету в наличии.. Кто нибудь дайте совет, север ждать долго в парте их нету, может дело совсем не в нем?
 Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-153 POST CODE 55
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013 03:04
Поменяй ка это
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013 11:00
Где он может стоять то? :) Ноутбук SONY TX3RXN
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013 11:01
Без него можно включить
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013 13:30
стоит около usb портов.
без него можно включить
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013 14:00
смотри с обратной стороны платы напротив разъема питания восьминогую D6516.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 15:59
Без микросхемы вообще посты молчат :( ... Сегодня чип приедет
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 14:38
замена чипа не чего не дола. Что можно посмотреть? Я совсем запутался с этим малышом
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 18:20
попробуй все таки заменить D6516
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 21:34
не помогло! :( :( Взял такую же плату не копаную симптомы теже, может кто даст совет в нужном направление
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 00:25
а всю периферию по USB проверил?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 11:47
Идинственное, что распаяно на плате из переферии это PCI8412 все остальное идет навесом.
