Текущее время: 27 май 2026 11:49
 Заголовок сообщения: RoverBook B214, нет напряжения ЦП
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013 18:46
День добрый.
Имеется ноут B214. Нет напряжение на проце. Пришел к выводу, что виноват шим. Схемы на ноут нет.
Помогите определить, что за деталь:
есть маркировка Р 9, строчкой ниже 8
Вложение:
DSC_0416.jpg [ 179.7 КБ | Просмотров: 472 ]
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook B214, нет напряжения ЦП
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013 18:49
Wolf_46 писал(а):
Схемы на ноут нет
Схема появляется после определения платформы!
...и это точно не шим проца
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013 20:43
Платформу определил - Twinhead F12DG1, а схемы попрежнему нет...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013 21:18
Wolf_46 писал(а):
Twinhead F12DG1
Вот, так-то лучше :) Это драйвер ключей питальника проца ADP3419
http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Colla ... 3419-D.PDF
CPU power.pdf [37.71 КБ]
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 22:46
День добрый.
[ruv] Юрий Рогачевский, еще раз спасибо за схему.
Померил ADP3419, после нажатия повер на IN ADP3419 с ADP3205 приходит всего 0,6 вольт, до нажатия - 0,05 В. Судя по даташиту, 0,6В мало. По какой ноге управляется ADP3205 по даташиту понять не смог... питание его в норме - 3,3В. Подскажите, какие ноги промерять ADP3205 - приходит ли на него сигнал пуска или нет...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 07:33
Проц подкиньте заведомо исправный сначала
