Текущее время: 18 июн 2026 07:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Вопрос по поводу Toshiba a 300
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 15:11
Вопрос по поводу Toshiba a 300-1EG
Достался сей девайс в состоянии рабочем. Проблема была единственное в сборке конденсаторов под процом nec tokin 09e907. После замены на танталы ( 6 на 220 мкФ) включался но экран не загорался тобишь проблемы с питаниям на проце поидейно. Утром отнес обратно там где паяли мне кондеры. Проверили питания поступающее на проц около 1 вольта. Система молчала . Выпаяли кондеры начали мерять питание теперь его не было практически вообще. Вопрос куда копать ? Что отвечает за питание на кондеры какие ключи и т.д. Заранее всем огромное спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по поводу Toshiba a 300
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 15:53
Так в рабочем или не рабочем состоянии достался? Если в рабочем, зачем вообще было менять что-либо? Вы уж определитесь с показаниями...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 16:17
Достался в рабочем ! Единственное перезагружался при подключение ЗУ. От батареии работал нормально. Меняли конденсаторную сборку под процом. Ну а дальше я уже писал...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 16:39
А что, перезагрузка при подключении ЗУ, была как-то связана с конденсатором в питании ЦПУ?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 16:48
Именно. Подскажете может что то ?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 17:15
Надо било копать сторон мультика и Чержер
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 21:26
Какой именно мульт и где он находится ? Какие там напряжения должны присутствовать ?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 21:38
Не надо без кондёров врубать поставь другие кондёрыа если не заведётся,значит проц накрылся от включения без кондёров
Бывают проблемы с зарядкой из-за сборки нековской под процом
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 21:55
полностью согласен! запаяйте нормальные кондёры, новые!!!, или снятые с свежих буков, а не с времён молодости Бабушки....
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 21:58
проц переставлял результат тот же. Проц был рабочий проверено. Дело в том что питание шло сегодня около 0,9 вольт +- сняли кондеры попробывали без них питание пропало. Завтра еще проц возьму под проверку. Не думаю что дело в нем. Тогда вопрос в другом почему когда питание на проц шло он не запустился ? Странно как то. Легкая проблема превратилась в геморой ...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 22:01
Да ребят согласен но проблема в питание стала на кондеры. Кондеры та уже припаивались заработать с того момента он отказывался. Точней гудит вентиляторы и усе. Иногда мигает разными цветами лампочка сети ...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 22:45
Объясняю, 0,9 вольт питания процессора которое показывает ваш вольтметр это среднее напряжение которое формируется путём открытия,закрытия ключей которые сидят на шине в 19 вольт если от зарядки , это значит ,что с конденсаторами напряжение питания процессора в любой момент времени 0,9вольт ,а без них где-то 30000 раз в секунду напряжение поднималось до 19 вольт зарядки, а следовательно в тот момент когда вы включили плату без кондёров вы как минимум 1 раз пропустили 19 вольт зарядки в проц ,пока контроллер питания не ушёл в защиту и не стало у вас на мультиметре 0 вольт, в общем дастаём плату и снимаем хорошие кондёры которые лучше снимать с ноубучных плат возле процессора, по тому ,что входные кондёры или с радиорынка вам могут не подойти так как не корректно работаю на высоких частотах формирователя напряжения процессора, а потом если не запустится, покупаешь себе новый процессор ,так как старый стал жертвой ваших экспериментов
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 23:17
просто такая изначальная проблема как у вас, у меня всегда лечилась кондёрами. (при работе от АКБ проц на пониженной частоте потребляет меньше..., при подключении внешнего питания увеличивает свою производительность и ему становится "мало")
есть вариант, что что то потеряли во время перепайки..., или если мастер был особо жесток то нарушил пайку сокета проца...,
[offtopic]попадался пациент с запаянными тантлами наоборот)))) видимо перепутали полярность глядя на электролиты (танталовые(полоска означает "+"), электролит(полоска означает"-"))[/offtopic]
"19 вольт зарядки в проц" ??? не знал что это возможно, а нижний ключ в этот момент?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 23:56
19В не должны успевать доходить до проца, по идее должен открыться нижний ключ и срезать лишнее... да и дроссель - не перемычка, обладает индуктивным сорпотивлением... Питание проца расчитанно так, чтобы на другой стороне дросселя(со стороны нагрузки) при любом состоянии кондёров фильтра напряжение не превышало заданное VIDами, кондёры тут только чтобы устранить просадки во время переключения состояния ключей....
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 00:13
reparatiePC - Это офтоп ,но всёже: в любом случаи есть задержка в сробатывании, в случаи к примеру отказа верхнего плеча напряжение на входи дросиля повышается и делает это раньше чем на выходе где стоят ц фильтры которые не дают скачку пройти в полной силе а за это время нижнее плечо откроется , а если кондёров нет то извеняйте! Короче просто тыкнись осцылом до и после дросиля и почувствуй раздницу, а для пущей наглядности сними кондёры.
А по поводу вашей фразы "при работе от АКБ проц на пониженной частоте потребляет меньше..., при подключении внешнего питания увеличивает свою производительность и ему становится "мало" " -это как раз не так! в любом раскладе машины стартуют без какого либо энергосбережения, а включается оно уже под опирационкой, дело в том ,что 19 вольт зарядки уже само по себе шумное питание и ещё больше усложняет жизнь DC- конвертерам. Знаите зачем вообще дросель?!
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 00:50
в данном случае поддерживает постоянный ток
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 00:59
Ага! Но ты всё-же загугли "Импульсные преобразователи напряжения с накопительным дросселем"
"накопительным дросселем"
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 01:04
не мог пройти мимо:
под операционкой много чего запускается...., задействуются многие наборы инструкций проца, аппаратные средства..., которые не используются вне оболочки ОС, а так как питания не хватает, то при выполнении этих всевозможных вычислительных операций мы получаем ошибку(повисон, синий экран с различными кодами, перезагруз)
при пониженной частоте проца, ему питания пока хватает, поэтому не возникают ошибки в процессе выполнения расчётов проца, ноут работает медленее но стабильно
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 01:06
ну я и сказал тоже самое))),
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 01:09
расфлудили...., Просим модераторов удалить спор, я закругляюсь
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 09:58
batarya şarz entegresinden kaynaklanıyor nec tocin = 330 uf denedin mi denediysen kesinlikle BATARYA ŞARZ ENTEGRESİDİR BQ 2472 IC ram slotlarının yanında :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 14:02
Хороший ответ) Целая тема поднялась прям) Кстати да танталы были с радиорынка. Как вариант думаю впаять старую сборку глянуть как с ней будет. С ней работало полностью то. Проц перекину с другого тоже гляну. По результатам отпишусь. Если есть еще какие либо предложения по этому поводу говорите и заранее вам спасибо .
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 20:01
Припаяли родную сборку tokin. Теперь гораздо лучше . Экран могрнул при включение, но ноут отключается. Проц не спаленый пробовал и один и другой. Будем искать донорские танталы с материнки и смотреть что будешь дальше. А пока не буду против совета как бы)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 20:35
фотки в интернете смотрели?
гуглить "tokin toshiba"
вот фотка как ставить. и полярность проверите
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013 21:43
Конечно пробовал) Аж улыбнуло) Я уже неделю на эту фотку любуюсь постоянно и перед сном за nec/tokin молюсь)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013 00:13
Много раз такое было, мырг и тухнет, ставил 6 по 330 и все ровно, их на любой плате валом, да и вообще много приколов возможно из-за этой сборки...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 12:37
а что мешает поставить то что стояло, только новое?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 13:03
Ну и зачем такое перегревы под сокетом? Родной так просто не поставить. Не изобретайте - ставьте 6 по 330 и вопрос будет снят
