Текущее время: 27 май 2026 20:48
 Заголовок сообщения: acer 5732z-433g25mi отключается
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 13:06
Подскажите, отключается ноут через несколько секунд после включения.
не греется ничего.
мост менять?
ни сталкивался никто?
 Заголовок сообщения: Re: acer 5732z-433g25mi отключается
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 13:49
Видео успевает паказать? как умер? Какие питания выставляются? больше информации.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 14:02
не успевает
по словам принёсшего - в один "прекрасный" день не включился...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 14:04
включается через 2-3 секунды после нажатия кнопки повер
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 14:21
ноут то разобран? или так друг на друга смотрите? Посмотрите в момент пуска где какие питания формируются что есть что нет. У человека после залития кз было и видео накрылось viewtopic.php?f=231&t=38488&hilit=5732zg
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 15:29
кнопка всё пучком...
ещё идеи?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 15:41
А еще больше информации? Есть ли питание процессора, памяти при включении, какое оно? Есть ли дежурка ?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 15:59
дежурка есть
на проце при включении 1.04в
на памяти 1.78
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 16:04
Karmelita писал(а):
дежурка есть
на памяти 1.78
как то на проце маловато.пропаяй шим проца
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 17:38
А что за проц?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 13:27
t4300 intel
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 14:07
t4300
VID Voltage Range:1.050V-1.150V
Вполне нормальное напряжение для проца без нагрузки
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 14:10
Мультик с флешкой разговаривают?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 18:02
не знаю как у ТС,но у меня все решилось банальной перепрошивкой
Зарегистрированные пользователи: Артур, Google [Bot], Yandex [Bot]
